21.05.2011, 14:11 | #1 | ||
Столкнулся с этой проблемой осенью 2010 не крутило стартер,поменял пятаки проблема ушла,затем стартер крутило но небыло искры поменял катушку и вот опять не крутит стартер я поменял на контракт без пробега после замены прошло два месяца и вот опять не крутит(( только щёлкает под бордачком как и при прошлом разе(( опять стартер?На N положении так же тишина(( где капать?считаю что это болезнь GX-81 какие мнения и советы?спасибо.
Toyota Crown UZS131-ATPUK 1989
21.05.2011, 14:36 | #2 | ||
там кто то говорил реле надо ставить! где то есть в форуме решение этой проблемы! я уся все проще сделал почистил замок зажигания и фишку маленькую на стартере поменял!! контакт был плохой!!
mark2 gx81 --- 1g-gte мт --продан
mark2 jzx81--1jz-ge ---1jz-gte мт Продан mark2 jzx100 tourer v--- 1jz-gte at корчую после mark2 будет только mark2 |
21.05.2011, 17:23 | #3 | ||
На стартере провода окисляются, отгорают вот и епет моск?!
21.05.2011, 23:11 | #4 | ||
Да! тот же трабл! у меня выще жесть, могу минут 5 ключом дергать... сегодня подкинули мысль, что плохая масса!!!!!! это же возможно?
Cresta GX-81, 1G-GZE, A/T - ожила после замены сердца, сейчас в стационаре
MARK2 JZX-90, 1JZ-GE, A/T мечтает стать ТурикомВ |
29.05.2011, 19:45 | #5 | ||
Датчик положения рычага акпп может барахлить, у меня такая проблема есть иногда щёлкает и не крутится, в положении Р легонько пошевелишь и заводится
CRESTA GX-100 1G-FE BEAMS - T273OT55ru
30.05.2011, 03:21 | #6 | ||
Совсем не верно!
Там куча поблем, если сказать обще это потери тока, настолько что втягивающее сработать не может, а положение акпп скорее одно их проблем, а не основная, ставьте реле на втягивающее. Что б замок замыкал не втягивающее а само реле, сильён раз про это говорили. Кстати это реле ставилось на show version комплектации наших машинок) а в стоке нет
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
30.05.2011, 11:31 | #7 | ||
И меня стартер вымогает =) как его снимать? Только снизу? Или можно сняв коллектор подлезть?
Long way to JZX81
Куплю на x81 кузов |
30.05.2011, 11:38 | #8 | ||
с ямы открчиваешь и снимаешь, сняв коллектор это тебе ничем не поможет болты вкручиватся в колокол блока со стороны коробки
3 педали 2 ноги
30.05.2011, 11:48 | #9 | |||
Long way to JZX81
30.05.2011, 11:52 | #10 | ||
накидной на 14 если не изменяет память и трещетка с карданчиком и все
3 педали 2 ноги
30.05.2011, 12:58 | #11 | ||
Тоже байда такая, но только на горячую, если много км проехать. На холодную - никогда!
Chaser GX 81, 1g-ge
30.05.2011, 14:07 | #12 | |||
Вкрай - снять голову)))
Toyota Crown '2001 JZS179 2JZ-GE VVT-i Royal Saloon Four
Toyota Mark II '1988 GX81 - SOLD Nissan Liberty '1998 PM12 - SOLD Дважды ПАПА!) |
30.05.2011, 14:34 | #13 | |||
3 педали 2 ноги
30.05.2011, 15:22 | #14 | ||
Это если бошку снять низя))
30.05.2011, 16:43 | #15 | ||
Если клемы нормальные, без всякой всякой зелени и.т.д. то косяк в проводке на стартер (моторной коса)
незаводится 1g fe | mos | Двигатель | 6 | 27.02.2015 19:58 |
незаводится 1jz ge | I-Oka.sbk | Модификация и свап двигателя | 3 | 08.04.2013 22:39 |
1jz-fse D4 НЕЗАВОДИТСЯ!!! | Двигатель | 8 | 21.07.2008 13:45 | |
Незаводится 1jz-ge | Андрей83 | Двигатель | 7 | 27.06.2008 21:11 |
