Полиуретановые сайлентблоки от "Точки Опоры" DailyDriftParts тюнячка из Японии, новое и б/у
Старый 23.05.2011, 05:44   #1
Серый кролик TC
Серый кролик вне форума
Аватар для Серый кролик
По умолчанию Задний правый стеклоподъёмник mark gx90 0
Всем привет!народ помогайте уже весь интернет облазил ничего что нашол не помогло,проблема такова:нажимаеш с водительской двери на кнопку опускания\подъёма задней правой двери и слышиш только щелчок,но не чего больше не происходит(звук исходит из под кнопки стеклоподъёмника которой пытаешься открыть),с пассажирской точно такой же эффект,но все остальные окна работают отлично.Где копать по данной проблеме,хотелось бы всё проверить перед тем как решать что это конец стеклоподъёмнику.
Тюнинг-это диагноз!!!
Серый кролик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 08:09   #2
Станислав 1
Станислав 1 вне форума
Аватар для Станислав 1
По умолчанию Re: Задний правый стеклоподъёмник mark gx90 0
mjgjmat
P FR P/W на 20А стеклоподьёмник передний левый
D RR P/W задний правый
проверь эти предохранители!!!
Станислав 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 10:30   #3
madikm
madikm вне форума
Аватар для madikm
не работает значит у тебя электродвигатель заднего правого стеклоподъемника, открути эл.двиг и посмотри внутрь, может щетка сдохла
madikm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 14:48   #4
Серый кролик TC
Сообщение от Станислав 1
mjgjmat
А где найти эти предохранители я всё облазил под капотом под правой ногой водилы нету таких(
Старый 25.05.2011, 16:05   #5
boris75
boris75 вне форума
Аватар для boris75
Сообщение от mjgjmat
А при чем тут они?Автор пишет что щелчок есть,значит реле срабатывает
Выход,взять мультиметр обычый или лампу 12 V сунуть в разъем там где фишка соединнения моторчика стекол,нажать кнопку отрытия ,закрытия(пох) стекол и если мультик (лампа)покажет напряжения идущее на мотор то значит все с проводкой в поряде и надо смотреть мотор(или менять)
Все.
boris75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 18:24   #6
Серый кролик TC
Сообщение от boris75
Все.
Спс так и сделал проводка в норме всё таки моторчик((
Старый 26.05.2011, 03:54   #7
boris75
boris75 вне форума
Аватар для boris75
Серега ну в благе то всяко есть
Старый 27.05.2011, 04:56   #8
Серый кролик TC
чего есть?
Задний правый датчик ABS, ошибка есть, датчика нет centuk Электрооборудование кузова 10 27.10.2014 10:57
Mark II GX110, не работает стеклоподъёмник flambeau Электрооборудование кузова 9 05.08.2008 12:28
