03.11.2006, 00:15 | #1 | ||
При заводе марка он начинает 2-3 сек троить, даже нетроит а просто гложнет , но по проходу 2-3 сек он выходит на прогревочные обороты.
Что делать? |
03.11.2006, 01:06 | #2 | ||
У меня такая же история, я грешу на свечи...
Mark II JZX90 Grande
03.11.2006, 02:22 | #3 | ||
А может и ВВ провода... а может и то и другое... (всмысле свечи и провода)...
хотя... если чо т не так, то я бы снял весь обвес и почистил аккуратно...
Mark II 90 1JZ-GE Grand Limited (93')
был... |
03.11.2006, 14:58 | #4 | ||
Такая же хренотень, потом все ОК. Пока не парься.
03.11.2006, 18:12 | #5 | ||
И у меня такая же история,чем дольше стоит тем труднее заводится.
CHASER JZX 100 TOURER V 13.4
04.11.2006, 05:40 | #6 | ||
Парни лучше читайте форум! Чистим клапан ХХ и наслаждаемся! Особенно болезнь 1G-FE. Потом все остальное - меняем свечи... фильтра. Для проверки попробуйте завести машину со слегка выжатой педалькой газа... завелась с первого раза? Тады я прав!
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
22.08.2008, 12:25 | #7 | ||
такая же проблема, может кто поможет.
Марк 2 1997 г. в., 2-х литровый двигатель 1G. плохо заводиться стал внезапно: вечером приехал, поставил, утром завелся с 6-7 попытки. были проделаны следующие действия: 1. залил в бак универсальную промывку для топливной системы 2. заменил свечи 3. заменил топливный фильтр 4. отогнал на СТО, там заменили топливный насос. ни одна из этих процедур эффекта не имела. самое интригующее то, что иногда машина все-таки заводится нормально. но никакой закономерности в ее работе нет. может завестись утром с первой попытки, а может и не завестись. может завестись после 10 минут простоя, а может и нет. что еще можно сделать, я не знаю. и честно говоря, надоело все менять по принципу "хуже не будет". может, кто-то подскажет конкретную причину? буду очень благодарен. |
31.08.2008, 15:54 | #8 | ||
Могут быть ещё и инжекторы....
Mark2(GX90)-93(1G-FE) whait040
Плохо заводится 1JZ-FSE | Юрец | Двигатель | 23 | 28.12.2020 00:26 |
Плохо заводится((( | HasePRO | Двигатель | 92 | 24.03.2016 19:06 |
Плохо заводится | dangerous88 | Двигатель | 5 | 20.10.2012 19:25 |
плохо заводится и не тянет | Kir-yan | Двигатель | 5 | 27.07.2012 17:19 |
