23.05.2011, 17:08 | #1 | ||
Всем доброго времени суток! существует проблема..... у меня изредка срывает патрубок на входе печки.... да как бы шланги довольно не слабо дует. двигатель 35 тыс после кап. ремонта. проблема была как и до ремонта так сохраняется и по сей день. в голове конкретно ничего особого не делали. притирка клапанов и шлифовка. может есть альтернативы кроме... "выкинь на хрен голову или блок а лучше всего все вместе"...... прокладка стоит оригинальная. предлагают поставить паранитовую....... подозревают микротрещины в голове и блоке..... короче не знаю кого слушать. а еще у меня куда волшебным образом исчезает антифриз. примерно с пол литра в месяц. авторитеные люди утверждают что он испаряется. понимаешь - круговорот антифриза в природе! уровень масла не пребывает. машина не дымит...... ничего не бежит. чертовщина....
23.05.2011, 18:50 | #2 | ||
я вижу только одно объяснение этому вопросу: у тебя радиатор печки забит! вот и срывает шланг...
"TOYOTA-CRESTA JZX-100"
"управляю мечтой" |
24.05.2011, 21:56 | #3 | ||
крышка радиатора
25.05.2011, 00:54 | #4 | ||
за месяц было поменяно две оригинальные крышки. на одной в течении часа сорвало. другая вроде нормально......
05.06.2011, 12:25 | #5 | ||
скока на крышке давление написано??
мож прокладку поставили не оригинал Похоже что прокладку пробило, если нет течи антифриза и газы попадают в антифриз и срывают шланг! Когда работает из горловины идут пузыри? |
срывает пайп при сбросе газа хелп.. | Денис 68 | Модификация и свап двигателя | 8 | 05.09.2013 16:15 |
Лопнул патрубок и закипел | Deu$ | Двигатель | 16 | 09.06.2010 07:44 |
Верхний патрубок | Greenh | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 10.11.2009 08:47 |
Патрубок печки (вопрос) | Rom@n | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 12.02.2008 12:27 |
