24.05.2011, 03:54 | #1 | ||
Добрый день, уважаемые форумчане.
Нуждаюсь в вашей помощи. Сломался у меня сервопривод (моторчик) который кран отопителя под капотом открывет/закрывает и заслонку смешивания горячего воздуха с холодным перемещает. На разборке именно такую найти не могу. Вопрос собственно вот в чем, взаимозаменямы ли сами моторчики этот, с моторчиком, который направлением потоков воздуха управляет. На разборке уверяют что сами моторчики одинаковы и если крепление заменить все будет работать. На мое родном написано Denso 063700-4474, который предлагают Denso 063700-6620. Всем откликнувшимся большая благодарность. За проставу |
24.05.2011, 06:24 | #2 | ||
Там похоже просто тягу переставить надо, на всякий случай вскрой корпус и сравни резистор. Разъемы одинаковые.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
26.05.2011, 02:54 | #3 | ||
Спасибо за совет.
Только сломанный моторчик снимать не стал (чтобы нечего не перепутать, когда новый ставить буду) и собрал панель. Так что этим способом проверю, только когда сниму торпедо заново. А хотелось бы заранее быть уверенным что он подойдет. |
07.09.2011, 08:57 | #4 | ||
Все. Сервопривод успешно поменян. Моторчики полностью взаимозаменяемы, надо только переставить тягу.
07.09.2011, 15:09 | #5 | |||
19.09.2011, 02:26 | #6 | |||
28.01.2012, 08:55 | #7 | |||
взаимозаменяемость хвостовиков | 911mobydick | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 08.11.2012 06:17 |
Взаимозаменяемость сервоприводов на 90-х, 100-х, 110-х?! | tar | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 14.09.2012 04:11 |
Взаимозаменяемость 100 кузовов | BingoBongo080587 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 03.03.2011 20:04 |
Взаимозаменяемость турбин на ТТ | aleks30 | Модификация и свап двигателя | 55 | 30.09.2010 19:24 |
Взаимозаменяемость ДВС | mazafaka | Двигатель | 3 | 29.09.2009 09:48 |
