24.05.2011, 04:48 | #1 | ||
Помогите пожалуйста .Срочно машину надо продать но этот звук только пугает клиентов! Вообщем на холостых оборотах,прогретом двигатели, слышны щелчки(звук подобен как если бы лопасть винта слегка задевала бы пластмассовый кожух) в районе ГУРа может ниже него.С начало грешили на ГРМ и ролики.заменили два ролика(ремень был еще хороший).Заменил ГУР.Но звук не пропал.теперь буду менять ремень навесной он у меня уже старый.Мастер говорит что может ремень навесной щелчки издаёт,либо остаётся только помпа кандёра. У кого какие соображения по этому поводу???
24.05.2011, 06:23 | #2 | ||
какой двигатель?
24.05.2011, 08:56 | #3 | ||
Дак хруст когда рулём крутишь?
Mark2 1G-FE 2.0л Овощ
Cresta 2.5 1JZ-GTE twin turbo Chaser 2.5 1JZ-GTE vvti turbo |
24.05.2011, 09:58 | #4 | ||
Если двиг jz, то похоже натяжителю ремня навесного конец.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
24.05.2011, 11:00 | #5 | ||
двигатель 1jz,креста 90кузов.Натяжитель поменял,и ролик грм тоже.Когда ремень ручейковый снимали и заводили то звук пропадал.Значит что то из навесных систем.в близи ГУРа только помпа кандёра.Значит она???
24.05.2011, 13:50 | #6 | |||
Я же написал
24.05.2011, 16:51 | #7 | ||
сегодня весь вечер прислушивался. уверен на 90% что хруст шёл вот от этой шестеренки(см.фото).Меняется ли в нем подшипник???
24.05.2011, 18:40 | #8 | ||
Нет там подшипника.
24.05.2011, 18:58 | #9 | ||
R.I.P.
artem_10_10
может что с распредвалом? задрал может его? как с маслом дело обстоит?
25.05.2011, 06:40 | #10 | |||
Добавлено спустя 3 часа 27 минут 25 секунд: тут у мужика похожая ситуация-http://www.toyota-club.kz/forum/index.php?showtopic=9739 .Но дело в том что в этом ролике я подшипник новый поставил! |
26.05.2011, 05:19 | #11 | ||
уменя хруст был от подшипника ГУРа, слышно было за 100метров поставил от волги тише стало но при разборке один удод рассыпал пластинки ёпт,но это уже другая история
26.05.2011, 05:29 | #12 | ||
гур я сменил.ролик натяжной грм тоже.подшипник ролика натяжного на ремень привадов тоже.уже не знаю на что думать.сегодня загоню к мастеру будем решать че делать
26.05.2011, 07:52 | #13 | ||
artem_10_10без ремня навесных заводил слушал?
26.05.2011, 17:24 | #14 | |||
27.05.2011, 04:05 | #15 | ||
насос гура поменял на контрактный?
27.05.2011, 15:11 | #16 | ||
Все проблема решена!!! оказывается хрустел ролик натяжной ремня приводов.А именно пружина внутри(кто бы мог подумать) потому как подшипник поставили новый.Залили вдшкой,забили мазуты туда.И все опля хруст пропал! Теперь осталось вой убрать,ну это уже ГУР воет.Кто знает где дешевли взять контрактный ГУР?)
27.05.2011, 15:19 | #17 | ||
artem_10_10 тебе же conner в 3 посту указал эту причину!
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
28.05.2011, 06:58 | #18 | ||
уменя такой хруст в морозы тоже появлялся вот оно чё
28.05.2011, 08:03 | #19 | ||
Пишешь, пишешь, а читают между строк
хруст | Мясник666 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 30.11.2012 20:16 |
хруст при пробуксовке | Alexandr | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 16.02.2012 14:07 |
Хруст в тормозах | Южурал | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 12.07.2009 21:00 |
Непонятный хруст | D@nz | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 15.03.2009 15:17 |
