03.11.2006, 09:03 | #1 | ||
Всем добрый день.
Назрела необходимость менять крестовины на кардане (3 шт). Если заказывать, то оригинальные идут только в сборе вместе с карданом, и стоит это все очень дорого. Вопрос: менял ли кто крестовины, выпрессовывая их? Какие размеры у них? Подходят ли крестовины от каких-нибудь наших авто? Спасибо. Mark2 GX-81 1G-FE |
03.11.2006, 09:20 | #2 | ||
А б/у кардан сложно найти в норм состоянии? Я просто не в курсе насчет 81 кузова.
04.11.2006, 09:14 | #3 | ||
В свое время на крузаке менял крестовину.
Сделал оригинально просто: выпресовали старую, поехал в автомагазин и подобрал точно такую же. Затем ее и впресовали обратно. Цена вопроса 500 рублей работа + 300 рублей крестовина
Supra JZA80 RZ MT
Cresta JZX90 SuperLucent 2.5 |
15.11.2006, 16:09 | #4 | ||
У меня поменяна крестовина, и что??? Год покрутилась и ее разбило. А потому что после замены надо балансировать кардан, а на СТО тебе этого не смогут сделать как на заводе. Буду брать кардан контрактный что и тебе советую.
19.03.2010, 06:35 | #5 | |||
19.03.2010, 07:25 | #6 | ||
dimasic22
Нет, не сложно. Заедь на яму и глянь. |
19.03.2010, 11:24 | #7 | ||
говорят поменять крестовины можно,но сложно,потом проблемы появляются,тоже такой вопрос волнует.нашел кардан в сборе.цена вопроса 3000рэ
Apexi,HKS,Enkei |
19.03.2010, 16:19 | #8 | ||
слышал что от какого то паджерика подходят, но надо уши больше делать и канавку под стопорное кольцо, крестовины обслуживаются и кардан вечный.
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
15.04.2010, 15:56 | #9 | ||||
Кардан от паджерика это конечно круто но дороже чем родной контрактный, даже без учёта переделки, да и не целесообразно т.к. другие детали будут перегружаться (выходной вал коробки и редуктор) Добавлено спустя 20 дней 10 часов 41 минуту: Цитата:
Замена крестовин на кардане. | Dorkovich | Автоматическая и механическая коробки передач | 45 | 02.05.2018 06:20 |
JZX100 Замена крыши на люкатую + замена центр. стойки | IPSUM 240S | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 35 | 19.10.2015 18:09 |
mark2 1997 200л.с. или mark2 1999 200л.с. 4WD ? | pol | x100 | 13 | 15.02.2013 19:37 |
Замена передних тормозных дисков на Mark2 Qualis. | Alester | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 03.09.2009 10:42 |
ЗАМЕНА КРЕСТОВИН НА КАРДАНЕ | Kolyamba | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 17.05.2007 04:08 |
