25.05.2011, 08:44 | #1 | ||
Езжу на марке 7 лет, и все это время одна песня. Летом, когда теплее +20, появляется детонация при плавном разгоне на малом газе. Быстрый разгон - без детонации, равномерное движение - тоже. На 92-м детонация больше, на 95-м меньше. Зимой ее НЕТ ВООБЩЕ, даже если помои заливать в бак!
Промывал форсунки, раскоксовывал раз пять, крутил трамблер. Ни сколько не помогло! После обнуления компа, детонация значительно меньше, но через 100 км, все возвращается как было. Ошибок в компе нет, ремень, распредвалы выставлены правильно. Масло ел и ест равномерно, и даже снизился расход. Что еще смотреть?
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
25.05.2011, 10:10 | #2 | ||
датчик детонации
думай.
25.05.2011, 13:02 | #3 | ||
Вообще все двигатели в жару хуже работают....
P.S. 64 августа |
25.05.2011, 13:10 | #4 | ||
а на 98-м нетути детонации. но не лейте его в 1g-fe - может стать потом ему плохо.
попробуй на лето слегка УОЗ подвинуть - обычно помогает.
Детонация? | REM-VLAD | Двигатель | 12 | 26.01.2011 05:56 |
Детонация на 1UZ-FE VVT | HunteRRRRR | Двигатель | 7 | 25.08.2010 14:56 |
Детонация? | cober | Двигатель | 5 | 17.06.2010 04:51 |
детонация | bes55 | Двигатель | 6 | 16.06.2009 10:10 |
1JZ-FSE детонация | Двигатель | 56 | 29.10.2008 12:38 |
