26.05.2011, 16:44 | #1 | ||
Cегодня замерил на своей Кресте 1G-FE GX-81 давление в рампе .... ужаснулся: 1,9 кг\см3.... по книге должно быть от 2,7 до 3,1 кг\см3.... Ломаю теперь себе голову "в чём же проблема?"...
[color=#0000BF]Управляет мечтой только достойный....[/color]
GX-81 MT 1G-GTE (в плане 350 японцев на палке ))) MITSUBISHI PAJERO 4M40 ВАЗ 21099 (с 07.06.2012) |
26.05.2011, 16:52 | #2 | ||
топливный регулятор не держит давку нормальную, или насос не может накачать...
3го не дано
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
26.05.2011, 18:36 | #3 | ||
Спасибо за подсказку!
Предполагаю что 3-им может быть и недостаточная зарядка аккумулятора... т. к. авто уже почти 3-и недели без запуска. Но как можно своими силами проверить насос или клапан? Скорее всего легче для начала клапан проверить, но как?
26.05.2011, 19:29 | #4 | ||
манометром
Был Opel Omega A 2.0, CD
27.05.2011, 01:50 | #5 | ||
Евгений , я не совсем понял твой ответ! Замерить, я уже замерил.... а как клапан проверить? Как выявить чтобы убедиться что это клапан 100%????
27.05.2011, 05:06 | #6 | ||
обратку перекрыть, повернуть ключ в положение ACC мотор не заводить, замкнуть клемы fp и +b в диагностическом разъеме, включится бензонасос и посмотришь как давит насос должен очков до 8 =) Потом посрывает все шланги и он перегорит
Добавлено спустя 1 час 56 минут 55 секунд: а такой вариант что монометр пи314ит исключен?
3 педали 2 ноги
27.05.2011, 11:44 | #7 | ||
неее....жалко насос, шланги бог с ними одел и делов...
Проблем с манометром не может быть...ведь я его сам собирал Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: Сегодня попробую с другим аккумулятором... (заряженным как следует)... если не поможет попробую снять клапан и почистить его ...плюс немного закрою его чтобы больше давление давило и посмотрю...если давит насос , то заменю клапан ( хрен с ним)...
27.05.2011, 13:54 | #8 | |||
Toyota Crown '2001 JZS179 2JZ-GE VVT-i Royal Saloon Four
Toyota Mark II '1988 GX81 - SOLD Nissan Liberty '1998 PM12 - SOLD Дважды ПАПА!) |
27.05.2011, 15:00 | #9 | ||||
3 педали 2 ноги
27.05.2011, 15:28 | #10 | ||
Смотря где замерять - если после фильтра, перед форсами, то вполне может быть
27.05.2011, 15:32 | #11 | ||
да хоть где замеряй, во всей магистрали от насоса до обратки одно давление.
Если фильтр засратый вхлам то до него давка будет больше, но нас интересует именно сама рейка с форсами
3 педали 2 ноги
27.05.2011, 18:01 | #12 | ||
Я немного соображаю в физике и могу с уверенностью сказать, что при пережиме трубки насос в любом случае наказает требуемое давление... Тут же давление качает в секунду и останавливается на 1,9 ... вопрос в другом: клапан, аккумулятор или насос...???
Засранный фильтр тоже самое: " Если мощности достаточной хватает у насоса, то опять же вопрос времени...( он продавит то давление, которое он может продавить)... Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: здесь выбор: либо клапан обратки, либо насосу мощности не хватает, либо сам насос глючит (например пригорела часть обмотки електродвигателя насоса) Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: Вопрос в том, как своими силами проверить насос или клапан....
27.05.2011, 18:14 | #13 | ||
WouH еще раз тебе говорю без шуток!
включаешь ключ на ACC, открываешь под капотом сервисный разъем. затыкаешь обратку, как хочешь пережимаешь так или затываешь, сам придумаешь. замыкаешь клемы в диагност разъеме fp и +B включится насос, на незаведенном моторе, и смотришь на манометр в рейке. пошло выше 3-4-5 очков, размыкаешь клемы, выключаешь насос.... ну и дальше сам думай не маленький =)
3 педали 2 ноги
27.05.2011, 19:00 | #14 | ||
Спасибо Друг! Всегда рад хорошим людям!!!!
27.05.2011, 21:23 | #15 | ||
В крайнем случае можно перед фильтром померить, надев кусок шланга.
Разбор Марка viewtopic.php?f=7&t=82047
28.05.2011, 03:25 | #16 | ||
но фильтр поменяй это недолго и недорого, и лишним не будет.
3 педали 2 ноги
29.05.2011, 12:08 | #17 | ||
Сегодня поставил аккумулятор заряженный... и показало 2,2 кг\см3... далее перекрыл обратку, давление не поднялось вообще... значит не факт ещё что клапан мёртвый... теперь надо смотреть насос...
Интересно сколько стоит бошевский насос который подойдёт мне???
29.05.2011, 13:21 | #18 | |||
Добавлено спустя 1 минуту: Нет откуда она понятно непонятно какое давление должно быть на GE?
Mark 2 GX81 91 гв 1G-FE на палке убит
Chaser GX81 91 гв 1G-GE a340 в строю |
29.05.2011, 15:06 | #19 | ||
У меня информация только на двиг 1G-E и на 1JZ-GE : 1JZ-GE - 2,7-3,2 кгсм3, 1G-E - 2,5-2,7 кгсм3....это номинал
Добавлено спустя 14 минут 39 секунд: Мне друг чуть позже перезвонит и скажет для твоей...у него книга есть!!!
29.05.2011, 15:21 | #20 | ||
да епт =)
номинальное давление 1g-fe 2.7-3.1 1g-ge,1g-gze,1g-gte 2.4-2.8 1g-e 2.5-2.7 нормальное давление 1g-fe 2.3кг/см3 1g-ge,1g-gze,1g-gte 2.0 1g-e ~2.0 Вот сейчас открыл книжку расширенное издание для наших авто от легион дата, там такие цифры написаны, может ты WouH зря паришься?
3 педали 2 ноги
проблема с АКПП! помогите советом! | danila4016 | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 12.06.2012 22:28 |
Помогите советом. Проблема с тормозами... | Smaili_ik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 18.08.2011 07:36 |
Проблема с давлением на горячем двигателе | Баклуша | Двигатель | 76 | 26.04.2011 19:32 |
Проблема с давлением масла при пуске, турбодизель 2L-TE | kakashkin | Двигатель | 1 | 05.02.2011 14:45 |
Проблема с давлением турбины!!! | belov | Модификация и свап двигателя | 25 | 07.09.2009 06:03 |
