Старый 26.05.2011, 18:36   #1
booltih TC
booltih вне форума
Аватар для booltih
По умолчанию Сильно воняет бензином от машины.. спасайте )) 0
Всем привет! Позавчера залил полный бак и после этого стало жутко переть бензином. При чем не понятно откуда. Не из бака и горловины точно! Там всё обнюхал. Сначала не сильно замечал. Потом пассажиры стали жаловаться. Призадумался. Вот третий день езжу, башка болит уже! Бак уже почти пустой. Все равно прет!!!
Если закрываю окна и езжу с кондеем и воздух циркулируется внутри, то все норм. Если окна открываю начинается жесть. При остановке отчетливее запах (ну понятно, на ходу выветривается). Когда к машине подходишь, если она только после движения то тоже запашище. Если отстаится, то вроде все норм. Нюхал везде. Сначала сильно перло под капотом около бачка омывателя. Потом перестало вроде. Хотя хз.. В багажнике нюхал, тоже все норм. Короче, скорее всего где то под капотом.
П.С. Полный бак заливаю практически всегда, такая херня первый раз. Может есть какой-нибудь отстойник и там болтается? Просто заливал заправщик, может отсечка не сработала и полилось из горловины. Что может быть? Ездить невозможно!
Добавлено спустя 3 часа 17 минут 55 секунд:
щас печку включил снаружи чтобы воздух шел и из печки начался запашок. но это когда на месте стоял. потом поехал и меньше стало. видимо что-то из под капота несет... вообще дыщать не возможно...
booltih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 19:16   #2
Станислав 1
Станислав 1 вне форума
R.I.P.
Аватар для Станислав 1
По умолчанию Re: Сильно воняет бензином от машины.. спасайте )) 0
booltih
топливную рейку просмотри, и всю магестраль от бака на протечки
Станислав 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 19:33   #3
Евгений С
Евгений С вне форума
Аватар для Евгений С
коллектор или выхлоп может сечь не далеко от мотора..
Был Opel Omega A 2.0, CD
Был Toyota MarkII'99, 1jz-ge, GrandeG
Был Chevrolet Laccetti 1.6, WTCC
Стал Suzuki SX4 1.6, RWD
Стал Teana J31, 2.3 Lux
Евгений С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 01:33   #4
booltih TC
booltih вне форума
Аватар для booltih
выхлоп сечет! между коллектором и выхлопной трубой вроде как. там второй раз за месяц прогорает прокладка почему то. но разве от этого может появиться такой сильнючий запашище?!! Можно сказать месяц ездил с прогоревшей прокладкой и ничего. А тут на днях заправил полный бак и как понесло!!! Вчера немного заправил специально. все равно жуть.. (((
Старый 27.05.2011, 02:36   #5
conner
conner вне форума
Аватар для conner
Смотри адсорбер и шланги на него, находится под левой передней защитой, перед передним колесом, чтобы подлезть ее придется снять.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
conner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 07:05   #6
booltih TC
booltih вне форума
Аватар для booltih
понял, посмотрю! что еще может быть?
Добавлено спустя 1 час 54 минуты 58 секунд:
Ой! Вспомнил еще! Она у меня заводиться стала плохо! Со второго раза минимум!
Старый 27.05.2011, 07:11   #7
Станислав 1
R.I.P.
booltih
посмотри рейку ещё раз где форсы, если утечка идёт,
то может возгорание произойти!!!
Старый 27.05.2011, 07:21   #8
booltih TC
booltih вне форума
Аватар для booltih
И еще!! Неделю назад она у меня за день раза три заглохла на ходу, но потом сразу сама завелась! больше такого не было. запаха тогда еще не было!
Старый 27.05.2011, 21:22   #9
Игорен
Игорен вне форума
Аватар для Игорен
смотри места соединения топливной рейки с форсунками!
куплю аккумуляторы б/у +79214211577,+9111972736
Игорен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2014, 08:23   #10
AlexanderJZX
AlexanderJZX вне форума
Аватар для AlexanderJZX
Установили новые шланги, 6AN в нейлоновой оплётке, две подачи, обратку, противоотливной танк с двумя погружными насосами, всё на фитингах, родной фильтрующий элемент остался, всё подключено по схеме-верно! Но есть жуткая проблема, запах бензина в машине и багажнике, всё облазил, везде сухо, ничего не мокрит не подтекает, кто что думает? по этому поводу. возможно была у кого проблема такая уже или это просто шланги гомно китайское....
ШЬЮ...
AlexanderJZX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2014, 04:06   #11
r77
r77 вне форума
Аватар для r77
Надо искать,иначе может быть пожар.шланги в оплетке если плохие,могут растворится....
r77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 13:44   #12
George
George вне форума
Аватар для George
Можно 2L-TE свапнуть - тогда от корча солярусом разить будет
Проверять все стыки только на заведенной машине, и то при слабой утечке не поймаешь.
Посмотри не образуется ли в баке слишком сильное давление, а также - после сброса давления из бака, будет ли вонять дальше
George вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 19:00   #13
FourLEX
FourLEX вне форума
Аватар для FourLEX
Мой вариант таков... Посмотри на демпфер. Он установлен на топливной рейке ближе к моторному щиту/лобовику.
Выглядит так:
Тот что под пластиковой крышкой слева на рисунке. Выроятно он течет, а поскольку находится очень близко к воздухозаборникам - запах в салоне. Если есть течь, давление в топливной рампе неправильное, происходит неравномерная подача топлива, от сюда и проблемы с запуском/работой двигателя. Заведи и внимательно посмотри на демпфер. Бензин хорошо испаряется следы потеков после ночной стоянки можно и не найти.
В общем ставлю на топливный демпфер =)
cresta Exceed_G lim. jzx100 1jz-ge vvt-i
FourLEX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2014, 15:15   #14
r77
r77 вне форума
Аватар для r77
По умолчанию Re: Сильно воняет бензином от машины.. спасайте )) -0.50
) а я ставлю на подачу.
Старый 24.09.2014, 06:39   #15
Lancer
Lancer вне форума
Аватар для Lancer
Была такая проблема когда открутился болт, который топливный шланг к блоку крепит и тот опустился на кардан. Шланг карданом сточило с одной стороны и бензин полился не доходя до двигателя. Тоже воняло будь будь и на дорогу лилось еще к тому же. Посмотри по низу, может немного открутилось и сопливит бензином
Mark II GX105 1G-FE Beams 4WD - Продан
Mark II GX110 1G-FE Beams - Есть
Lancer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 06:41   #16
Jasper
Jasper вне форума
Аватар для Jasper
Сообщение от AlexanderJZX
А что за фитиги ? Везде резьбовые соединения или есть Push-lock ?
Jasper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 07:53   #17
r77
r77 вне форума
Аватар для r77
конечно резьбовые соединения.)))
Спасайте выручайте!!!!!! aver27 Электрооборудование кузова 0 14.10.2011 04:27
Ужасно воняет бензином. Ездить невозможно!!! booltih Техническое обслуживание и ремонт 5 30.08.2011 08:50
менял свечи-после воняет бензином Kolamba Двигатель 5 13.01.2009 20:30
При пуске холодного двигателя -сильно воняет бензином AZhaK Двигатель 6 13.01.2008 14:57
