Инсталляции Отчеты об инсталляциях и интересные переделки, касающиеся мультимедии и автозвука |
28.05.2011, 05:53 | #1 | ||
Доброго времени суток. Хотел представить вашему вниманию небольшой отчёт о том как я сделал саб в заднюю полку.
После прочтения всех тем об этом на форумах, было решено делать ЗЯ на бак будь он не ладен. Т.к freeair не хвалят, за исключением Chelenger Pro-line и желательно два, но такой инстайл увеличивал бюджет. Фронт уже был установлен DLS R6A LE усилок DLS CA450/ Два канала свободно. Мощности мало, места под ящик мало, багажник бывает нужен. Был выбран саб Alpine swe-1043. Не ставил цели чтобы давило, поэтому альпик в самый раз. Перед установкой было куплено: фанера 18мм 1,5х1,5 жидкие гвозди саморезы болты 8х140(с запасом, всегда можно отрезать) болты мебельные 10х60 вибропласт м2 2 листа карпет 2м клей аэрозольный DLS И началось. Вырубил полку(пришлось сделать это зубилом, болгарки не оказалось под рукой) По штатной полке обвёл фанеру, отрезал. Край который прилегает к стеклу срезал под 45 градусов. Дальше взялся за ящик. Делал всё впервые поэтому извёл остатки фанеры и поехал ещё за листом. После долгих мучений ящик был готов, скручен и проклеен. Полку решено было прикрутить болтами к остаткам металла, а ящик притянуть четыремя мебельными болтами. Полку примерил, с низу просверлил металл и наметил на фанере отверстия. Хотел сначала продеть болты в полку потом обтянуть карпетом, но после недолгих размышлений понял что устану попадать болтами в отверстия в металле. Решил обтянуть карпетом по месту так гораздо легче и быстрее. Единственное что сейчас не нравиться что мебельные болты немного видно из под карпета, но нечем было сделать подтай, а услышать саб побыстрее очень хотелось. Поэтому оставил как есть. Карпет прихватил саморезами, притянул ящик потом прикрутил полку. Натянул карпет и аккуратно приклеил аэрозольным клеем. Вырезал карпет и прикрутил саб. Всё готово. Бас получился немного жёсткий на мой взгляд, хотя я думаю он разомнётся. Была бы возможность увеличить ящик, сделал бы больше. Не судите строго это моя первая инсталяция, в следующий раз учту ошибки. Теперь осталось оформить багажник. И ещё подскажите какой длинны можно внедрить амортизаторы на крышку багажника. Чё то с палкой в багажнике не охота ездить. |
29.05.2011, 02:43 | #2 | ||
в целом очень хорошо... , сколько обьем получился? насчет амортов то на форуме почитай там много информации... P.S. время будет всетаки переделай болты в потай....
31.05.2011, 20:50 | #3 | ||
тоже никак не начну ящик городить(((
зачет афтор сколько примерно лист фанеры стоит? Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: Чет я не понял ящик с фазиком чтоль
P.S. 64 августа |
01.06.2011, 01:21 | #4 | ||
Ящик получился 17 литров. Лист берёзовой фанеры 1,5х1,5 примерно 1000р. Ящик закрытый на фото это порт или разъём для подключения, кому как удобно.
02.06.2011, 10:02 | #5 | ||
молодец!
тоже руки чешутся себе ящик воткнуть) больше короб там реально воткнуть? мне 27 литров чистых надо! можешь размеры своего короба написать?
CRESTA GX90 1G-FE 5MТ -> 1JZ-GTE+R154
08.06.2011, 17:31 | #6 | |||
15.06.2011, 01:43 | #7 | ||
наш человек. у меня такая же дыра в полке
от одной фришки Про-лайн отдачи было бы не меньше, если не больше
Mark 2 93г. gx-90. 6,5 лет - полет нормальный.
15.06.2011, 06:57 | #8 | ||
Рустам
так там по бокам смотри ещё сколько места осталось... что-то маловат ящик...
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
15.06.2011, 09:15 | #9 | ||
StepSakh нормально вышло, но шляпки болтов сразу бросаются в глаза, лучше их в потай.
А фазо инвертор нельзя делать? И так для инфы, хотелось бы знать объем ящика на, что влияет?
MARK II/1G-FE/GX90
16.06.2011, 04:58 | #10 | |||
Mark 2 JZX 100 Grande Regalia продан
Hyundai Terracan JX250 продан |
17.06.2011, 04:34 | #11 | ||
Как доберусь до перетяжки багажника, так сделаю болты в потай. Да и погода на Сахалине не располагает к творчеству.
Размеры ящика 32х14х63. Про фазоинвертер как-то не думал. На мой взгляд ящик под фазоинвертер это вообще эпопея. |
17.06.2011, 19:44 | #12 | |||
+1000000000000000 точно эпопея
P.S. 64 августа |
25.10.2011, 08:40 | #13 | ||
все хочу сделать подобное но с ФИ в салон ( или в сиденье ) не могу решиться да и жаба давит лист фонеры 2600 рублей
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
12.11.2011, 08:47 | #14 | ||
Инсталяция музыки хорошей ОООООООчень дорогое удовольствие!! Так что если хочешь хороший звук.качественный - трать бабло!!
28.11.2011, 09:24 | #15 | ||
зачет!все думаю мож легче сделать два фазика в салон а саб оставить в багажнике?какие мысли по этому поводу?
(chaser X 100 1.5jz-gtx35-apexi pfc-акпп harvest-AEM Methanol) БЫЛ
LEXUS 2JZ-GTE MT |
29.11.2011, 08:48 | #16 | |||
Даже комментировать не буду. Так можно с бандпассом сделать.
29.11.2011, 09:50 | #17 | ||
А сколько ящик в ширину получился?
1JZ-GTE
04.12.2011, 06:39 | #18 | |||
11.02.2013, 08:03 | #19 | ||
усилки куда спрятал... ??? тоже буду ящик делать.. сейчас в щтатном пионер фри эйр стоит.. все равно как то не так играет... фазик обязательно или нет?
http://www.drive2.ru/cars/toyota/mark_i ... lexbandit/
Саб в полку MarkII JZX100 фото отчёт. | Kila_Achinsk | Инсталляции | 13 | 10.11.2013 19:30 |
Дистанционное открывание багажника Cresta GX90. Отчёт. | Leo_vrn | Электрооборудование кузова | 14 | 10.04.2010 17:06 |
Отчет по движке (без фото) | 187'um killa | Двигатель | 0 | 24.03.2007 20:34 |
