28.05.2011, 06:27 | #1 | ||
Здравствуйте, подскажите кто знает.
АКПП А42DE, 03-70LE, на Марке 1997г.в. НА D трогается со второй, потом гте то на 1500 вкл. первая с не болшим пинком, потом чере пару секунд опять вторая., На L , так же как на D,то же со второй, только нет переключения на вторую... Коробка контракт, на прежней было то же самое... Ошибки не моргают. СТОшники разводят руками. |
28.05.2011, 08:07 | #2 | |||
Может трогается с третьей? Провода на соленойдах не перепутаны, может на проводке скрутки есть или разъем разбирался? Если перепутать, то примерно такая фигня и будет.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
28.05.2011, 08:47 | #3 | ||
Проводка стандартная, скруток нет, а перепутать не мог там фишки разные (в поддоне), да и когда контракт ставил поддон не снимал.
(то же со второй, только нет переключения на вторую), имел в виду что когда на L трогаешся, то так же трогается со второй, потом первую, только уже нет последующего переключения на вторую, так как " L". |
28.05.2011, 15:52 | #4 | ||
когда режим SNOW вкл. то автомат идёт со второй..
29.05.2011, 07:33 | #5 | |||
SNOW выкл.
не трогается с места акпп 1G-GTE | dushamv | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 02.10.2011 14:54 |
HELP! Не трогается( | Nik_Turbo | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 03.01.2010 00:49 |
3040LE через раз трогается со второй | Grave | Автоматическая и механическая коробки передач | 21 | 06.08.2008 15:53 |
медленно трогается, рывок...поехали.... | gorez | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 05.06.2008 05:53 |
Трогается рывками АКПП | marker | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 26.03.2008 13:21 |
