29.05.2011, 12:18 | #1 | ||
Форумчане Привет.Поставили ТТ на сотый чайзер,завели,а он обороты держит в пределе 2000 тыс.
При покупке мотора был сбит с краски датчик положения дросельной заслонки.Электрик выставил по краске. Смотрел по двигателю все трубки вакуумные на месте.фишки все на месте.Свап своими руками. Что за проблема и как с ней бороться? |
29.05.2011, 12:32 | #2 | ||
Сколько по времени проблема есть? Просто покатайся денек в разных режимах, комп обучиться должен...
????? VR25 SG Speciale by Modellista BL/TZ GTX35 FUJITSUBO MeisterR HKS F-con V Pro 3.3
Installed, Setup, and tuned like ninja! |
29.05.2011, 12:42 | #3 | |||
29.05.2011, 12:54 | #4 | ||
клапан хололстого хода смотри, у нас попадал туда какойто кусочек гавна, и были большие обороты
GX470
29.05.2011, 14:35 | #5 | ||
Димидрол
а сама заслонка закрыта?
30.05.2011, 13:28 | #6 | ||
ArtegaKHV
Обкатка толку не дала. Буду смотреть клапан и заслонку. С уссурийцами хотелось бы встретиться лично.Может при визуальном осмотре что-нибуть определим? сот: 89146953138 |
30.05.2011, 15:07 | #7 | ||
Димидрол
а ты что в городе?
31.05.2011, 09:31 | #8 | ||
Elite
Да.В городе. |
31.05.2011, 09:54 | #9 | ||
Димидрол
Смотри клапан, заслонку. Не мешало бы проверить впуск на подсасывание воздуха. У нас у одноклубня так и было, долго плясали и гадали с кофем чо за ахтунг, а оказалось всё просто.
UNDER CONSTRUCTION
31.05.2011, 10:06 | #10 | ||
Затронули сегодня дпдз-двигатель начал плавать по оборотам.
Снимаем с неё фишку-обороты так же завышаются. Чистка датчика холостого хода результата не дала. Дросельную заслонку промыл,продул. Может Дросель целиком заменить? |
31.05.2011, 10:28 | #11 | ||
Димидрол
Меняй, может датчику голову отвернули.
UNDER CONSTRUCTION
01.06.2011, 13:04 | #12 | ||
Есть мысль,что его на разборке поменяли.
Завтра займусь поиском. Добавлено спустя 1 день 2 часа 23 минуты 28 секунд: Замена дроселя результата не дала. На прохват машина ведет себя отлично. |
01.06.2011, 14:47 | #13 | ||
Добрый день! Попробуй карбом по пшикать на форсунки и весь впускной коллектор, если двигатель изменит свою работу или даже заглохнет, то там ищи дырку! Я это говорю по своему опыту, при покупки турера, двигатель работал 1500-2000 об. в мин! 3 дня ковырялся, а оказалось, что когда меняли двигло, ставили старый впускной коллектор! А проблема была в том, что горе механик про...л резинки на 6 форсунке!!! Так что проверь этот вариант!!!
02.06.2011, 14:33 | #14 | ||
Проблема была решена следующим образом.
Снимаем клапан холостого хода Моем при необходимости карбклинером Читаем в букваре порядок проверки клапана на работоспособность Подавая питание в определенном порядке на определенные контакты закрываем клапан. Ставим клапан на место Запускаем мотор При необходимости клапан приоткрываем тем самым выставляя нужные обороты. |
Высокие обороты после 40 минут в движении | Юрий марк 2 | Двигатель | 7 | 18.02.2013 16:27 |
Не подымаются обороты после СВАПА больше 3000 тысяч HELP!!!! | vip-custom | Модификация и свап двигателя | 1 | 22.12.2012 07:42 |
ВЫСОКИЕ ОБОРОТЫ ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ | motor2386 | Двигатель | 28 | 05.07.2012 15:50 |
обороты 1500 после свапа | magadan | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 18.09.2009 03:35 |
Высокие обороты при запуске после ДТП! | S-Luch | Двигатель | 9 | 03.01.2009 07:44 |
