30.05.2011, 02:09 | #1 | ||
Привет всем!Вообщем после дня мозгоковыряния победил та ки задний стеклоподъёмник.
Проблема которая была:при нажатие кнопки(как с водительской так и с задней правой двери(на ней не работал стеклоподъёмник))слышался только щелчёк кнопки управления(как понимаю реле)и не чего не происходило. Что было сделано: 1)Конечно же проверилась проводка(доходит ли ток до электродвигателя стеклоподъёмника),с этим всё было в порядке 2)Беглый осмотр(нет ли каких либо повреждений итп),тоже всё в норме 3)Снял стеклоподъёмник проверил все тросики,всё нормуль 4)От сюда логично вытекало что это электромоторчик стеклоподъёмника и он был разобран,сперва я даже не понял что тут может быть не так,но благодаря горькому опыту который был как минимум у 50% владельцев авто(стёртые щётки генератора) ,глянув на моторчик стеклоподъёмника я решил их заменить,так как руки у меня не отуда от куда нада,я купил щётки от генератора и начил их мастрячить и о чуда после сборки всё работает как новое,да и ещё был зачищен якорь об который и труться щётки(они должны чуток придавливаться к якорю) Вот как то так у кого есть вопросы велком в личку.Надеюсь кому-нибудь поможет!!!
Тюнинг-это диагноз!!!
09.06.2011, 18:20 | #2 | ||
Подкину свою копейку опыта.
В какой-то момент отказал задний левый стеклоподъемник. Так же - при нажатии кнопки слшется тихий щелчёк в двери, но ничего не происходит. Проездил так пол года. Думал к весне разобраться. И - о чудо - весной стеклоподъемник сам опять заработал. Мистика, но факт...
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
Моя ПОБЕДА | mindjan | Мой автомобиль | 13 | 24.07.2011 20:32 |
люди HELP! проблема со стеклоподъемником на 110-м кузове! | rut626 | Электрооборудование кузова | 3 | 31.05.2011 23:06 |
Геморой со стеклоподъемником!(( | Romas | Электрооборудование кузова | 13 | 16.04.2010 03:55 |
Проблема со стеклоподъемником(и) | Автолюбитель | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 02.02.2010 20:04 |
Победа марк2 над СТИ | Крестыч | Автоспорт | 166 | 19.12.2008 18:14 |
