30.05.2011, 05:42 | #1 | ||
Всем привет.
Есть Chaser GX100 Tourer с мертвым двигателем Beams, если поменять на 1JZ коробку тоже по любому менять надо? В поиске ни чего конкретного не нарыл, только про замену на турбу... если что ткните носом где написано. Про косу и мозги само собой понятно что менять надо. Спасибо. |
30.05.2011, 06:44 | #2 | ||
den2009
менять надо и коробку и обратку тянуть в бак и в идеале еще насос топливный поставить от 2.5 Сам собираюсь провести эту процедуру...
Mark Gx-100 Tourer V Style
Mark Jzx-90 Grande G продан |
30.05.2011, 23:18 | #3 | ||
ага))) типа обратки нет на бимсе. и типа насос еще чем то отличен)))
31.05.2011, 13:00 | #4 | ||
привет. для начала начни с движка. остальное само по себе выявится :P
Toyota Kresta JZX93 4WD! - есть
Honda Accord vtec - продано |
01.06.2011, 03:23 | #5 | ||
на двушке еще тормоза другие.короб полюбому менять.
01.06.2011, 15:15 | #6 | ||
Привет всём а уменя 2 литра на мех W58, всё мечтаю поставить 1JZ-GTE но понимаю что по обслуживанию дорогой и расход великоват. А вот 1JZ-GE само то, только кто делал и что пригодилось перед установкой... А также хотелось бы увидеть бюджет кто это делал...
01.06.2011, 15:21 | #7 | ||
проще овоща продать и купить S или V.
01.06.2011, 17:12 | #8 | |||
еще не забудь про то,что пяти-ступый автомат врятли будет нормально работать с четырех ступенчатым мозгом..
Три педали,Две ноги!!!
02.06.2011, 06:47 | #9 | ||
Короче пока решил разобрать свою движку...посмотрю может её вылечить получиться...а вскрытие покажет)))
02.06.2011, 07:25 | #10 | ||
den2009 двигатель с новесным, коробка, кардан с подвесным, редуктор с приводами, в идеале тормоза с грц, и ещё кучу мелочей! Типа короба воздушного фильтра, радиатора, тросика газа....
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
02.06.2011, 08:58 | #11 | ||
бюджет 100 тыщ)) себе сделал доволен как слон был гребаный бимс( на бимсовском насосе выхода обратки нету он в баке идет поэтому насос однозначно под замену можно без обратки тока расход будет конский у мене на 3х литрах 20 по городу 14 по трассе и без разницы как едешь хоть топи хоть еле едь) изменений так же не произошло при установке мехе.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ах да существуют всего 3 типа тормозов как я понял 1 однопоршневые, 2 2х поршневые, и 3 тип идет 1 поршневые ставится на полный привод и 3х литровые) 1 и 2 тип взаимозаменяемы у 3го другие крепления и к 1 и 2 они не подходят без переходников)
Toyota Rav 4 продан
Toyota Mark 2 3.0 продан(( самый лучший авто Great Wall Peri продан |
03.06.2011, 07:47 | #12 | ||
чувствую проблем с продажей своего атмо мотора не будет!
04.06.2011, 08:15 | #13 | |||
06.06.2011, 02:41 | #14 | ||
те еще полюбому диф менять, ато JZ размолотит все шестерни)))
Еще мозги обязательно и управления акпп в том числе, да сразу приготовся что надо балку менять полюбому и еще кучу сопутствующего Так что бог в помощь. Отпишись как сделаешь и фото отчет пожалуйста |
09.06.2011, 09:13 | #15 | ||
Решил на заморачиваться на на 1JZ,не бюджетно ни фига получатеся((( купил 1G, щас поменяю колечки, прокладки, возможно вкладыши и вперед)))
замена 1G-FE на 1G-FE BEAMS | goodboy72 | Модификация и свап двигателя | 28 | 20.06.2023 15:02 |
замена 1G-FE на 1G-FE BEAMS | Pax | Двигатель | 9 | 08.08.2013 14:52 |
замена 1g-fe beams на 2jz-ge | Serega123321 | Модификация и свап двигателя | 9 | 25.09.2012 05:08 |
замена 1 g-fe на 1 g-fe beams | shlangoff | Двигатель | 5 | 15.03.2011 05:46 |
Замена 1G-FE BEAMS на 1JZ-GE VVT-i | max4276 | Модификация и свап двигателя | 3 | 25.03.2010 16:36 |
