30.05.2011, 12:53 | #1 | ||
Всем приветы! Комрады помогайте, дело такое:
Ехал значит я с Белгорода в Московию на своем чайничке (в подписи), и когда стоял на мкаде, в пробке, услышал подозрительный скрип из открытого окна который отражался от соседних автомобилей. Приехал я значит домой и давай проверять. Значит скрип имеет резиновый характер, как-будто сухая резина об метал трется. При чем такое ощущение что трется обо что-то вращающиеся, т.е. как бы некая вращающаяся деталь цепляет резинку только на 1/2 от всего оборота. и когда врубаешь скорость, отпускаешь тормоз (коробка автомат), появляется такой скри, скрип, скрип, скрип и чем выше скорость - тем чаще скрип. Теперь что удалось выяснить: 1. Скрип появляется только при трогании вперед на скорости (от 1 до 10 км в час, потом сливается) 2. Если поставить на нейтраль и толкать машину скрипа нет 3. При трогании назад скрипа нет. 4. Скрипа нет если едешь на нейтралке с человеком в машине или она пустая. 5. Садил друга за руль, он трогался я слушал, скрип где-то сзади справа, где-то между задним колесом и центром автомобиля. 6. Колеса домкратил - ничего не трет, крутится все без скрипов. Что за мистика такая - непонятно. Подвесной не люфтит, проверял до отъезда, и тогда бы звук был бы одинаков и с лева и с права. Саленты то же не могут давать такое. Может у кого было такое?
Chaser GX 81, 1g-ge
30.05.2011, 14:10 | #2 | ||
пыльники на стойках целые? У меня на ямках скрипела - оторвался нижний край от пыльника и попадал в аморт
Toyota Crown '2001 JZS179 2JZ-GE VVT-i Royal Saloon Four
Toyota Mark II '1988 GX81 - SOLD Nissan Liberty '1998 PM12 - SOLD Дважды ПАПА!) |
30.05.2011, 14:13 | #3 | ||
Не, тут ямки не причем, говорю же, зависит от вращения/скорости.
Chaser GX 81, 1g-ge
30.05.2011, 14:33 | #4 | ||
на месте машину покачай, послушай
30.05.2011, 14:39 | #5 | ||
На месте то же все ок.
Chaser GX 81, 1g-ge
01.06.2011, 23:24 | #6 | ||
День добрый. Была у меня такая штука... тормозной цилиндрик закис. Очень хорошо проявлялось после хорошенького растормаживания.
02.06.2011, 06:01 | #7 | ||
Вчера потдомкратил заднее правое колесо, снял резину, руками крутишь, скрипа нет, на D ставишь идет, но не колодки, на выходных на яму поеду, отпишусь.
Chaser GX 81, 1g-ge
02.06.2011, 08:29 | #8 | ||
может что-нибудь в районе привода/гранат, раз ты говоришь что скрип между задним колесом и центром автомобиля? Все таки при трогании с места нагрузка идет в первую очередь на привод (ну в смысле сзади справа).
06.06.2011, 06:23 | #9 | ||
Да в принципе только это и остается. Может пыльник трется, а может намоталось чего по дороге. Послезавтра надеюсь что узнаю ))
Добавлено спустя 3 дня 20 часов 7 минут 13 секунд: Итак, поездка на яму ничего не дала, единственное локализовалось место скрипа, это задний редуктор, в том месте где кардан крепится к редуктору. Пролил все вэдэхой (включая крестовину) - ничего не изменилось (( Спросил у ребят, может сальник редуктора- говорят так сильно скрипеть не может.
Chaser GX 81, 1g-ge
17.07.2011, 07:40 | #10 | ||
Ricco
привет! еще не вылечил? точно такие же симптомы появились |
15.08.2011, 07:37 | #11 | |||
Добавлено спустя 28 дней 1 час 32 минуты 50 секунд: Тот кардан не подошел, заказал с владика, спасибо crown-parts! Все в лучшем виде пришло. Скрипы ушли, все стало корошо. Как и думал виновата крестовина у редуктора. Чудеса со скрипом (вперед едешь - скрипит, назад - нет) обусловливались началом умирания крестовины. После проезда со скрипом 1000 км, скрип уже шел при любых нагрузках. Так что даже так может скрипеть крестовина))
Chaser GX 81, 1g-ge
Скрипит справа сзади =( | Fakel | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 10.01.2012 07:41 |
Скрип сзади справа. | Ricco | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 31.05.2011 20:27 |
Скрип по прямой (редко), и скрип при повороте (постоянно) | Izengard | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 13.04.2011 00:01 |
непонятный скрип сзади, поиск не помог ))) | tem | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 12.06.2010 16:22 |
Скрип справа при повороте рулевого колеса | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 07.09.2005 18:20 |
