30.05.2011, 13:12 | #1 | ||
Всем приветы! Комрады помогайте, дело такое:
Ехал значит я с Белгорода в Московию на своем чайничке (в подписи), и когда стоял на мкаде, в пробке, услышал подозрительный скрип из открытого окна который отражался от соседних автомобилей. Приехал я значит домой и давай проверять. Значит скрип имеет резиновый характер, как-будто сухая резина об метал трется. При чем такое ощущение что трется обо что-то вращающиеся, т.е. как бы некая вращающаяся деталь цепляет резинку только на 1/2 от всего оборота. и когда врубаешь скорость, отпускаешь тормоз (коробка автомат), появляется такой скри, скрип, скрип, скрип и чем выше скорость - тем чаще скрип. Теперь что удалось выяснить: 1. Скрип появляется только при трогании вперед на скорости (от 1 до 10 км в час, потом сливается) 2. Если поставить на нейтраль и толкать машину скрипа нет 3. При трогании назад скрипа нет. 4. Скрипа нет если едешь на нейтралке с человеком в машине или она пустая. 5. Садил друга за руль, он трогался я слушал, скрип где-то сзади справа, где-то между задним колесом и центром автомобиля. 6. Колеса домкратил - ничего не трет, крутится все без скрипов. Что за мистика такая - непонятно. Подвесной не люфтит, проверял до отъезда, и тогда бы звук был бы одинаков и с лева и с права. Саленты то же не могут давать такое. Может у кого было такое?
Chaser GX 81, 1g-ge
31.05.2011, 19:50 | #2 | ||
Может плавающий? его смотрел?
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
31.05.2011, 20:27 | #3 | ||
Не, его не смотрел, на него даже подумать не мог, но все равно скоро менять буду, плавающий - это который на развальном рычаге в кулаке?
По идее он бы скрипел когда машину качаешь, а у меня тишина, скрип только когда трогаешься.
Chaser GX 81, 1g-ge
Скрипит справа сзади =( | Fakel | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 10.01.2012 07:41 |
Скрип сзади справа. | Ricco | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 15.08.2011 07:37 |
Скрип по прямой (редко), и скрип при повороте (постоянно) | Izengard | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 13.04.2011 00:01 |
непонятный скрип сзади, поиск не помог ))) | tem | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 12.06.2010 16:22 |
Скрип справа при повороте рулевого колеса | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 07.09.2005 18:20 |
