30.05.2011, 16:47 | #1 | ||
Привет всем! Такая вот проблема: Снимал магнитолу, чтобы припаять aux выход. Как поставил обратно перестала работать. Вообще не включается. Просмотрел все предохранители, вроде все нормальные. На плюсовой провод не идет питание. Даже не знаю в чем еще может быть проблема. Может кто сталкивался?
31.05.2011, 09:23 | #2 | ||
Должно быть два +питания вкл.,с батареи и ключа зажигания- соответственно это BAT и ACC. Смотри внимательнее предохранители..
31.05.2011, 18:09 | #3 | ||
Питание на прикуриватель и на часы идет. предохранители все смотрел. Radio 1 и Radio 2 в норме. Какие еще в этой цепи могут быть задействованы?
01.06.2011, 07:40 | #4 | |||
01.06.2011, 15:44 | #5 | ||
Ладно, придется авто электрику наведаться.
02.06.2011, 05:06 | #6 | ||
monter88
может дело в самом мафоне? в книге кстати есть схемы электрооборудования, можно глянуть как на мафон питание приходит и рыть уже.
Mark II JZX110 1JZ-FSE
Проблемы с штатной магнитолой Марк 110 | Voice | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 21.10.2014 12:01 |
Проблема с магнитолой Pioneer AVH-3500DVD | lenya_tsk | Электрооборудование кузова | 4 | 21.08.2014 10:03 |
Проблема с Multivision на MarkII 2001, GX110, i need help! | Serga888 | Аудио, видео и другая электроника | 36 | 26.08.2013 03:40 |
Проблема с Multivision на MarkII 2001, GX110, i need help! | Serga888 | Электрооборудование кузова | 2 | 17.02.2010 14:53 |
проблема с магнитолой | red2002 | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 13.10.2008 11:11 |
