01.06.2011, 09:12 | #1 | ||
Парни вопрос вот в чём, пользуюсь программой Winlsd beta. с коробом всё ясно, а вот с фазоинверторами не очень , я решил что нормально будет с 2 фазоинверторами диаметр 102 мм, а вот какую длину указывает программа понять не могу , то ли для одного ,то ли общую для обоих но цифра 86см. подскажите кто знает
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
01.06.2011, 11:35 | #2 | ||
лёха- spl
Ты сразу в программе указал 2ва фазика по д102мм и частоту забил, на что получил 86см, правильно??? Общую(суммарную чоли???) длину программа ни как не должны выдавать. Выдается длина фазика в зависимости от диаметра тоннеля(площади или сечения и т.д.) и частоты настройки. А уж труб хоть одна, хоть десять.
01.06.2011, 17:25 | #3 | ||
когда одна труба длина 40 см, когда 2 трубы 88 см, вот такое выдаёт
02.06.2011, 02:22 | #4 | ||
Ну так все правильно, при увеличении площади приходится длину увеличивать чтобы сохранить частоту настройки. Или одна труба 40 см или две по 88. Какого размера динамик? Если одна 12" то две трубы необязательно..
Перед тем как рассчитывать сабы с фазиками советую разобраться как это все работает, вероятность ошибки велика, и результат может сильно разочаровать.
Chaser Avante 1G-FE "94
02.06.2011, 03:08 | #5 | |||
02.06.2011, 06:26 | #6 | ||
усё понятно
очень нужна помощь знающих людей!подскажите.............. | алексей1001 | Модификация и свап двигателя | 3 | 24.04.2013 22:48 |
Про саб? Нужна помощь знающих!!! | дёмик | Аудио, видео и другая электроника | 67 | 07.02.2010 02:43 |
Прошу помощи знающих | vankoff | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 30.11.2009 18:32 |
Я в программе "Вести-Сибирь" Видео на стр. 5 !!! | Dimon19 | Общение и дискуссии | 102 | 17.01.2009 12:43 |
Срочно нужен совет знающих?! | дёмик | Выбор автомобиля | 20 | 30.01.2008 08:41 |
