06.11.2006, 07:14 | #1 | ||
Вот такая ситуация...при троганье с места...не важно как сильно тормозил или нет....появляется такой еле слышный стучок...его даже пости не слушно...я его чувствую больше...где-то снизу...скорее всего слева. Ходовка целая, рулевыеЮ, шаровые, стойки сатбил., сами втулки стабилиз., сайленты косых рычагов тоже...все еще разок протянул - не пропал......
Вот странно что появляется только спустя нескольких часов, может часа поездок. На холодную нет ничего...странно. Супорт слева смотрел, разбирал, не закусывает, колодки нормальные, направляющие не болтаются..... И этот стук не тот что когда педаль тормоза резко бросаешь то в ногах сам педальный механизм стучит....другой звук...более глухой!!! У меня 4 WD. 2.5 литра 1995 год. может кто встречался с такой проблемой. Посоветуйте. Заранее благодарен. |
06.11.2006, 10:21 | #2 | ||
cka
Хороший стук наружу выйдет !!!! Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: У самого что то переодически стучит . Подвеска вся в норме . я забил !
Toyota Chaser GX-100- Был
10.11.2006, 10:50 | #3 | ||
проверь соответствие болтов крепления колес форме конусов отвертий дисков.
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo |
14.11.2006, 23:53 | #4 | ||
Это колодки скорее всешо прыгают, меня напрягало одно время. Пришел к выводу, что это из-за того, что скобки, которые держат колодки, от времени теряют упругость. Скобки когда разгибал, стук на время прекращался, а потом появлялся.
Этот же стук доставал меня при езде по мелким ямкам (троещинам) на дороге.
Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? | Slava65region | Двигатель | 18 | 17.09.2018 08:03 |
Стук при наборе скорости с места | m777oa | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 15.11.2010 15:56 |
при троганье с двух педалей... | Marsel | Двигатель | 2 | 15.09.2010 06:23 |
при троганье слышен посторонний звук с заднего моста | ArcherFox | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 30.01.2009 09:44 |
