02.06.2011, 15:09 | #1 | ||
Приветствую комрады.
Дано- chaser jzx100 tourerS 1999 года с ETCS-i (без TRC) Задача - воткнуть туда TRC . Есть мозг с трк от турера с , есть эл.дроссельная заслонка . Но по-моему нужно менять ещё блок абс , он должен быть с надписью "ABS+TRC" . Подскажите у кого S-ки с трк, какие ещё потроха надо заменить . Заранее спасибо . |
02.06.2011, 17:20 | #2 | ||
А нахрена на Sке трк? Чтобы единственные варианты в дождь, по снегу или по песку позакладывать обрубить себе, по своему желанию Лучше круиз пассивный потавь пользы больше.
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
03.06.2011, 14:14 | #3 | |||
Что за пассивный круиз ? |
03.06.2011, 15:10 | #4 | ||
Alexodd
Быстрее ты в гололед не поедешь, поедешь прямее вот и все
IR-V MT
03.06.2011, 16:53 | #5 | ||
блокировку лучше поставь.
04.06.2011, 08:58 | #6 | ||
Alexodd
А это обычный классический круиз контроль, активный работает по показаниям датчиков. А блока бы не помешала точно, плюс учись педалировать и соноу режим помогает.
04.06.2011, 15:11 | #7 | ||
Что из блокировок посоветуете ? Торсен, LSD , 2-way ? И по деньгам пожалуйста если есть информация, то напишите пожалуйста .
04.06.2011, 18:38 | #8 | ||
Светлый,
да ладно, какой понт с блоки зимой? Только опаснее с ней будет, если человеку дрист не интересен. С торсена толку вообще ноль, с 1.5-2 вэй оч опасно. Советую поставить 4вд. И ждать/радоваться зиме так же, как и лету
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
04.06.2011, 19:33 | #9 | |||
Gimme Fuel, Gimme Fire, Gimme that which I desire
04.06.2011, 22:32 | #10 | ||
МихаНик
Да ладно)) ТОрсен хоть и не решает полностью проблемы зимней езды на зп, но очень облегчает это точно. Если не ездить по голимому льду в гору. Ставь торсен, для тебя это самый лучший вариант.
IR-V MT
05.06.2011, 03:20 | #11 | ||
ECTSi и TRC одно и то же, на вэшках на 90м TRC, на 100м ECTS, на 110м ECTSi, система в принципе та же, название разное, а функции одинаковые, исполнение чуть отличается.
у меня торсен стоит, зимой вполне справляется со своими задачами. Dredd +1
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку. |
05.06.2011, 03:31 | #12 | ||
насколь я помню у тачек без ТРК взади один контур АБС, у тачек с ТРК два.
могу ошибацца
05.06.2011, 04:07 | #13 | ||
Sergey_khv
Может ты с ВСК перепутал? Там вроде да, отличается сзади.
IR-V MT
05.06.2011, 10:46 | #14 | ||||
05.06.2011, 10:55 | #15 | ||
ИльяKLIM,
даже меньше порой, одну продать, другую купить Dredd, да выдумки это все ))) Я две зимы на чайзере ездил с блокой, толку вообще ноль. На гите я вообще даже не догадывался что у меня стоит торсен, пока не разобрал редуктор Летом блока помогает на ЗП, 100%. в грязи небольшой, на песке и при подьемах в горку и вывешивании, с буксом при старте тем более нужная весь. А вот зимой от нее толку НОЛЬ. Колеса не блокируются ни в снегу, ни на льду. По асфальту она для дристунов тока если...
05.06.2011, 11:10 | #16 | ||
при чём тут датчеги, я про контуры
05.06.2011, 12:16 | #17 | ||
МихаНик
Ну у меня то тоже торсен, я не из воздуха выдумал, мне хватает, даже без абс и трк ездил месяцок и ниче)) На прошлой без торсена, на автомате и более живой резине несколько раз испытывал конкретные проблемы с ездой в гору)Хотя тут зависит от водятла тоже, кто то вообще зимой опасается ездить
IR-V MT
05.06.2011, 13:46 | #18 | ||
я лично сравнивал TRC и ECTS и сказу что TRC эффективнее намного, в пинципе у них задача одна, ТРКа работает с кнопки и работает на 100 % пока не отключишь, ECTS оснащен своим мозгом, который думает за тебя - в итоге получается когда нужно чтоб он сработал он не работает, когда не нужно (при резком старте машина тупит) работает. зимой и в грязь ТРКа ооочень помогает, я сравнивал разгон на гололеде, скажу ТРКа не только не позволяет машине в сторону уйти, но еще и ехать, когда ECTS тормозит через раз срабатывает.
05.06.2011, 13:59 | #19 | ||
p818mp
чувак, ты окрыл новую систему у Тойоты, срочно пиши японцам. ))) Такого бреда я ещё не слышал )) etcs-i - это всего лишь электронная педаль газа. Она ничего не делает, кроме тупо управление дросселем. TRC - это система стабилизации. Сбрасывает газ и подтормаживает буксующее колесо.
05.06.2011, 14:05 | #20 | ||
Чо то из последнего сообщения нифига не понял бред какойто
