03.06.2011, 00:12 | #1 | ||
Здравствуйте товарищи. Обнаружил на рулевом валу (в салоне, около педалей) колечко. Похоже стопорное или пыльник какой-то держать должно ? Кто колонку разбирал, подскажите откуда оно и как на место поставить ?
Вопрос второй: вал этот сейчас имеет ход вверх-низ (стрелками нарисовал), влево-право хода практически нет, и поэтому стучит где-то со стороны руля. Из-за этого колечка может такое быть ? Машина Чайзер, кузов 105, руль телескопический. |
03.06.2011, 01:47 | #2 | ||
Это стопорное кольцо. Подними его максимально в верх и защелкни, там есть проточка под него. Оно не дает валу уйти в колонку (вверх) и выскочить из шлицов. Брякает скорее всего пластиковый шар в верхней части колонки.
MARKII MX83 7M-GE был
CRESTA GX90 1G-FE был CHASER JZX100 1JZ-GE vvti TOURERS есть |
03.06.2011, 02:09 | #3 | ||
Спасибо за ответ. Так вот почему у меня вал в колонку уходил, когда я пытался нижний карданчик вставить.
07.06.2011, 04:37 | #4 | |||
Пластиковый шарнир в рулевом валу 90 кузов---Фотоотчёт | Alx | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 43 | 27.01.2018 22:37 |
Вопрос по рулевому валу | MARK II ROZOVSKI | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 58 | 10.11.2012 13:23 |
Маленькая эластичная муфта в рулевом валу | topran | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 30.05.2011 05:42 |
стук в рулевом | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 86 | 03.08.2009 08:18 | |
Появились стуки в рулевом | hunter72 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 20.03.2006 18:09 |
