03.06.2011, 04:46 | #1 | ||
Марк 2 90 кузов(овощь)
Ну все сделал я тормозные супорта.все смазал направляшки ,цилиндрики помыл.поршеньки все в норме все ходит четко,но колеса крутятся туго,тоесть нет такого что бы крутануть одной рукой и он провернулся бы сам без помощи рук,ступичные подшипники в норме.Приходитс якрутить двумя руками с силой,как будто поршеньки не совсем гуд отходят. Ту еще педаль тормоза наполовину ход вроде с воздухом,так езжу диски греются немного. Знакомый подезжал на таком же овоще-у него легко колеса крутятся что подскажите?
Mark2(GX90)-93(1G-FE) whait040
03.06.2011, 16:02 | #2 | ||
У меня тоже, если поставить на паркинг, выключить двигатель, вывесить передне колесо, снять его и крутануть ступицу за диск -то она очень туго идет с каким-то скрежетанием... Суппорта передние перебранные. При обычной езде без резких торможений диски не греются. Странно нах!
03.06.2011, 16:59 | #3 | ||
а болты ступечные не перетянули?
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
04.06.2011, 01:11 | #4 | ||
Как бы мы их перетянули если не трогали .и без супорта ступица отлично вращается.Загадки да и только с ними....
04.06.2011, 09:50 | #5 | ||
у меня на передних колёсах такая ерунда тоже! когда начали разбираться, то оказалось, что главный тормозной цилиндр жидкость не выпускает обратно в бачёк при разжатии супортов и они всегда в зажатом состоянии! вот на следующей неделе придёт главный тормозной цилиндр, надеюсь, что норм будет!
MARK II GX90 1G-FE ==> 1JZ-GTE TT достраивается.
04.06.2011, 16:57 | #6 | ||
Антон_73
То есть зажаты не совсем как я понял колом?Все равно немного отпускает?Воздух тоже на половину педали?
04.06.2011, 18:28 | #7 | ||
да они чуток зажаты, не колом, но и для того чтобы прокрутить, нужно усилие приложить! я сначала тоже подумал на супорта, приехал на станцию, всё перебрали, смазали, сказали всё норм! а проблема не ушла! и если долго ездить, то педаль тормоза туже ходить начинает, не продавливается до конца! я на станцию приехал, начали разбираться, оказалось, что клапан не работает на главном цилиндре тормозном, поэтому и не разжимает т.к. жидкости из трубки деваться некуда! и тормоза прям по жуткому греются!
но у вас видимо ещё он не до конца сдох, т.к. я чем дольше езжу, тем сильнее колодки зажимать начинает, в итоге я так думаю, что могут прям совсем заклинить!
05.06.2011, 10:37 | #8 | ||
Антон_73
ок спасибо будем проверять с главного тормозного если чуть нажать педаль тормоза бульканье или что то вроде того издает.
05.06.2011, 14:02 | #9 | ||
ага, я раньше не замечал, а это особенно на холодном двигателе заметно! при нажатии на тормоз, какое-то булькание есть! а потом вроде пропадало!
08.06.2011, 03:40 | #10 | ||
А может просто правильно шток отрегулировать? Тот, который в вакумном усилителе, в "мурзилке" есть метода, как это сделать.
Для диагностики проблемы зажатых суппортов можно попробовать ослабить гайки крепления ГТЦ на пару мм, если колеса отпустило, регулируем шток. |
03.08.2011, 16:06 | #11 | ||
Rassomagin ценная инфа
Toyota Chaser TourerV JZX100
03.08.2011, 16:52 | #12 | ||
так и есть. у меня тоже сильно зажимало ,поменял 3 главных торм цилиндра и ничего. приехал в сервис к знакомому он шток чуть чуть на наждаке точканул и проблем нет!
Растет температура,вентиляторы не крутятся | Mishanya86 | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 02.07.2011 05:47 |
Тяжело заводится! HELP!! | Lexxander | Двигатель | 2 | 04.11.2010 09:40 |
Постоянно крутятся электро вентиляторы 1JZ-GTE VVTi | soks | Двигатель | 6 | 25.05.2010 13:57 |
тяжело крутится руль | Grave | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 29.05.2008 19:11 |
На подъёмнике хреново крутятся передние колеса....я разбит | Хирург | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 26.06.2006 10:31 |
