04.06.2011, 06:30 | #1 | ||
После того как стал заливать 98-й бенз машина с утра стала троить, очень чувствуется как тресется двигатель!В пробках тоже чувствуется вибрация, как буд то массаж такой - что делать?
Машина масло не ест ни капли, есть масло чуть чуть в одном свечном колодце,температура не прыгает,жор бенза при спокойной езде составил 67 км на 1 деление бензобака т.е бензина вообще не ест, хоть вообще не глуши! Недавно до траения, был прецидент с бензобаком и была заменена сеточка в баке. |
04.06.2011, 06:57 | #2 | ||
R.I.P.
Roki89
свечи у тебя отжили своё, если новые, это не говорит что рабочие!!! меняй, потом отпиши!!!
04.06.2011, 07:28 | #3 | ||
этол вполне может быть клапана сгорели от 98-го.
Toyota Kresta JZX93 4WD! - есть
Honda Accord vtec - продано |
04.06.2011, 10:40 | #4 | ||
Станислав 1 свечи действительно новые, пробегу тыщи 2 стоят иридиум пауэр!!!
Syynakклопы в кучу??? да ну после бенза то 98? по паспорту ж нужно лить 98! Добавлено спустя 25 секунд: Кстати могут так пробивать высоковольтные провода? |
04.06.2011, 11:18 | #5 | |||
R.I.P.
с другом конечно!!!
04.06.2011, 11:22 | #6 | ||
Станислав 1 угу, посмотрю, вечером отпишу чо как))
04.06.2011, 17:52 | #7 | ||
а раньше какой бензин заливал? если 92, то клапана сгорели сто пудов. померь компрессию тада точно диагноз установишь удачи
11.06.2011, 20:45 | #8 | ||
Syynak раньше 95, хозяин до меня делал "капиталку" возможно менял что то возможно нет! он божился что лил ей тока 95. при маленькой компресии она бы не ехала совсем?
Кстати, когда на Д стоишь тормоз держишь и робит кондей то троение чуть больше чем утром. Добавлено спустя 7 дней 1 час 31 минуту 34 секунды: сегодня забрал провода из экзиста, купил нжк 1400р вроде, 3 провода там, поменяли с другом в гараже, я аху..ел от результата!!!!!!!!!! троение ушло, ехать стала бодро! старые провода 2 точнее при демонтаже оторвались без усилий вообще! |
23.04.2012, 11:22 | #9 | ||
всем салют поменял не давно 2-х литровый марк jx90 на такойже но 2.5,решил поменять свечи,свои старые по самое горло были в масле и еще какойто жидкости. Поменял - ток стало все еще куда страшнее,раньше хоть машина ехала а теперь троит страшно и не едет вооще даже на гравере не зарывается,при езде машину дергает страшно,
ПОМОГИТЕ РЕБЯТА Я НЕ ЗНАЮ ЧО МНЕ ДЕЛАТЬ |
23.04.2012, 14:15 | #10 | ||
здорова всем, Артём столкнулся с такой же проблемой как у,напиши подробно как устранил?заранее спасибо
24.04.2012, 03:08 | #11 | |||
25.04.2012, 10:48 | #12 | |||
они в сантиметровых трещинах и таких пока в городе нет. Можно-ли заменить их другими? Если да то от какой машины подойдут? |
25.04.2012, 12:33 | #13 | |||
25.04.2012, 16:26 | #14 | |||
ГУЛ при прогреве автомобиля | Emil102 | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 18.04.2011 14:49 |
вибрация, плавают обороты, троит JZ проблема решена | bronik | Двигатель | 2 | 26.03.2011 17:47 |
Что-то стучит при прогреве | Непристойный | Двигатель | 3 | 24.08.2007 09:18 |
Обороты ХХ при прогреве на 2JZ-GE | maaxx | Двигатель | 10 | 19.07.2006 08:21 |
