06.06.2011, 17:49 | #1 | ||
хочу перебрать акпп с 100-го трв скорее всего А341Е )
цель заменить прокладки и фрикционы на какие нибудь усиленные. также есть 30-40LE с аристы для опытов. первый опыт показал что (при одинаковости в фишках) в ней пять соленоидов) ну и хвостовик другой. пока что непонятно где покупать и какие фрикционы, в том что я находил все указывается для А340Е и по прокладкам аналогично хотя по моему гидромозги разные, значит и прокладки должны отличаться. план примерно такой - 1 в аристовую коропку А340 установить новые усиленные фрикционы 2 снять гидромозг с 341 перебрать его новыми прокладками 3 установить хвостовик и гидромозг с А341 в А340
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
06.06.2011, 18:07 | #2 | ||
не в курсе как на 100-ом кузове, но после сравнения прокладок для 340 и 341 от 90-ого кузова увидел не много различий. Вполне реально прокладку от 340 коробы запихать в 341-ую, но не на оборот. Корпуса коробок асболютно идентичные. Что касаемо фрикционов, то лучше вынуть их и подбирать по каталогу. Придя в контору, которая занимается продажой ЗЧ дл АКПП, мне там сказали: -Везите будем подбирать. Очень много версий коробок этих.
Разница в карданах для коробак A341 и A651? | superscalpel | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 15.01.2014 08:59 |
A341 АКПП вопрос | andrewq | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 28.06.2012 08:31 |
Перебрать марчика хочу... | CreativePO | x100 | 5 | 26.06.2012 09:37 |
Возможно ли подружить 2JZ-GTE VVTi и A341 от JZX90? | Geertje | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 4 | 12.08.2011 10:35 |
