Старый 08.06.2011, 15:33   #1
вован TC
вован вне форума
Аватар для вован
По умолчанию Помогите!Поменял двигатель 1JZ на 2JZ 0
Помогите!Поменял двигатель 1JZ на 2JZ,была произведена замена косы под капотом.замена косы под понелью и мозга. Все собрали подключили, и вот пробный пуск и тишина даже не крутит,не горит табло,горит только аккамулятор и все.В чем может быть проблема подскажите.
вован вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 05:24   #2
Alex-MRAK2
Alex-MRAK2 вне форума
Аватар для Alex-MRAK2
По умолчанию Re: Помогите!Поменял двигатель 1JZ на 2JZ 0
Разбираться надо с проводкой. Вероятно не соответствуют распиновки разъёмов косы разъёмам монтажных блоков (реле и предохранители) под капотом и под панелью. Монтажные блоки остались родные?
Alex-MRAK2 вне форума   Ответить с цитированием
Поменял двигатель-не ставят на учет, что делать? ОгИл Правовые вопросы 6 14.02.2013 08:45
помогите двигатель троит 1g-fe sashuletik Двигатель 7 21.01.2013 08:08
Помогите снять двигатель 1JZ 4WD!!! Syynak Двигатель 12 10.07.2011 14:07
Поменял двигатель 1GFE - теперь не заводится с ключа!!! Antiohiime Двигатель 3 25.10.2010 01:12
Троит двигатель!!!! Помогите! Ёжик Двигатель 16 27.08.2010 04:23
