07.11.2006, 18:02 | #1 | ||
Езжу быстро и кручу часто до 4500 - 5000. Только Москва.
Это много или нет ?
07.11.2006, 20:54 | #2 | ||
IMHO, много...
Масло какое?
07.11.2006, 21:06 | #3 | ||
Кастрол SLX 0w30
07.11.2006, 21:18 | #4 | ||
Не думаешь, что слишком жидкое оно? Мотор то не новый у тебя. Как вариант попробуй тот же Кастрол 0W-40 или 10W-60 полить. Они чуть погуще.
07.11.2006, 21:30 | #5 | ||
так зима же наступает. Вот такого масла 1 литр при таких условиях - это много или нет ?
07.11.2006, 21:36 | #6 | ||
Для меня было бы много, при любых условиях.
Получается при дальнейших отжигах (хотя крутить до 5000 тыс. это не отжиг) ты к 5000 км. остался бы почти без масла... Не ссыт масло нигде?
07.11.2006, 21:46 | #7 | ||
Нет, под машиной всё всегда сухо. Куда смотреть более тщательно ?
07.11.2006, 21:53 | #8 | ||
Лучше на яме посмотреть. Двиг должен быть сухой.
Попробуй следующее масло другой вязкости, больше исходных будет, чтобы думать что делать дальше.
07.11.2006, 22:13 | #9 | ||
у меня не жрет, масло 5х35
07.11.2006, 22:17 | #10 | |||
Кстати, что это за вязкость такая 5х35? Ни разу не встречал...
08.11.2006, 00:37 | #11 | ||
1литр на 3 штуки это очень много имхо.
LX470
08.11.2006, 02:42 | #12 | ||
думаю, много.
у меня съедал 1000гр. на 5000-5500 тыс.км. крутил я до красной линии частенько. Добавлено спустя 43 секунды: ...и то я заморачивался, что подъедает. масло было кастрол 5в40
08.11.2006, 04:11 | #13 | ||
Литр..даже 0W30 это не прост много, эт о дохрена!!!! и даже более чем..столько жрут только самые убитые моторы.. (если нигде не утекает коненчо) ..Замени на 5W40 или 5W50.. Если тоже самое будет..гыы.. меняй турера..))
У меня съедал может гр.50.. и то субъективно чисто... Т.е. от замены дло замены не доливал вообще!! А притопить тоже иногда любил.. Ниже половины уровня не опускалось никогда! лето 5W50..весной было 0W40 (первая замена. залил для промывки мотора спецом пожиже).. Сними патрубок с турбины, посомтри, не гонит ли турбина масло.. осомтри внутренние поверхности патрубков..если слишком много масла..то и ли турьина льет, или с системы рециркуляции выпускных газов масляные пары прут, что собствнено тоже не есть гуд..говорит или о близкой кончине ЦПГ или маслосъемные колпачки надо менять.. задубели ввиде реального пробега твоего пепелаца под 200 сотни..)) А если ты начнешь тут спорить что у него там пробег..скока ты взял там..110..120 да? то могу привезти тебе аргументы против.. P.S. Чтобы крутить мотор, надо сперва его привезти в порядок.. и парвильно говорят, чо любой тюнинг надо начинать с приведения двиги в боевой состояние..
In boost we trust
08.11.2006, 04:14 | #14 | ||
Не поверите. Вот клянусь! Как залил мобил проехал 4500 км. Ни разу не подливал. Отметка на уровне висит. Мотор 1jz-gte. Правда давненько не отжигал
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: сам не верил что турбомоторы масло не едят. Я думаю все зависит от состояния. |
08.11.2006, 05:50 | #15 | ||
Крестыч
Сань, это ж классно! значит, и двиг, и турбы в норме!
08.11.2006, 05:52 | #16 | ||
Arseniy Это просто много!
08.11.2006, 06:05 | #17 | ||
В выходные ездил к турбинщикам на Энтузиастов, для б/у двиги 0-30 однозначно нельзя, 5-40 самое оно. Литр много, прокатись до них, они тебе раскажут что и куда прет, цена диагностики 1000 рэ за две турбы, + меряют давление картерных газов и давления масло.
08.11.2006, 06:35 | #18 | ||
У меня грамм 100-150 съедает за 5000-6000 км. Castrol 0w40
08.11.2006, 06:45 | #19 | |||
In boost we trust
08.11.2006, 08:16 | #20 | ||
Arseniy.
Под машиной сухо - еще не означает, что все сальники и прокладка живы и не сопливят. Течь начнёт уже только в том случае, если сальник вообще сорвёт, но не слышал, чтобы такого происходило. У меня вот сопливил задний сальник коленвала, - я его поменял. Сейчас сопливят оба передних сальника, но буду менять вместе с заменой ремня ГРМ и ролика.
Honda Jazz - есть |
Друзья помогите сожрал литр масла за неделю(( | kec | Двигатель | 6 | 21.11.2010 13:28 |
Литр масла на 60 км!!! Вот это жор!!! ))) | fm745 | Двигатель | 72 | 15.04.2010 15:43 |
Кушает масло на 3000км один литр 2JZ-GE | Двигатель | 31 | 04.05.2009 06:50 | |
1G-FE на 1000км съел 3 литра Масла... Это фигово? или норма? | VilonMMM | Двигатель | 37 | 12.04.2009 20:22 |
1G-FE на 100км жрет 21 литр, где неисправность? | 22region | Двигатель | 28 | 23.09.2008 08:51 |
