09.06.2011, 06:36 | #1 | ||
Всем привет.
Задался тут вопросом, на кой черт нужен датчик, находящийся в нижнем бачке радиатора? Вентилятора электрического ведь нет? а маленький кондеевский, насколько я понял, включается от чего-то другого. Кто в курсе событий, подскажите.
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был Lexus RX350 - полетели |
09.06.2011, 13:58 | #2 | ||
Nekkits
А как ты узнаешь что кипитишь двигатель, если ни дай бог пробьёшь где ни буть радиатор, или патрубок лопнит... Этот датчик даёт сигнал на приборку об уровне температуры.
09.06.2011, 14:52 | #3 | |||
Датчик на приборку стоит в блоке....под форсунками....однопроводной.
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
09.06.2011, 19:18 | #4 | ||||
1. Согласен. На приборку сигнал с датчика в блоке. Соответственно, если закипает, то на приборке это видно. 2. Насчет рестайл/ послерестайл точно сказать не могу, но со 100 процентной уверенностью могу сказать, что у меня есть фишка, которая идет на датчик в радиаторе, но самого датчика нет, а место под него заглушено (т.е. установить можно) Далее...Есть маленький вентилятор, фишка к нему отрезана какими-то долбо?;%ми. Напруги на обрезках нет. Появилась мысль: при установленном рабочем датчике в нижнем бачке (к примеру в пробке - пошел перегрев). Датчик дает сигнал который, вероятно, обрабатывается компом и через релюху дает сигнал на мелкий вентилятор и он успешно включается. Есть у кого мысли? И еще возникает вопрос, датчик - это сопротивление или сигнальный (т.е. замыкается, размыкается).
Mark II 1JZ - был
10.06.2011, 02:21 | #5 | |||
10.06.2011, 06:21 | #6 | ||||
А температура, на которую он рассчитан, подскажите кто-нибудь.
Mark II 1JZ - был
После включения зажигания не тухнет лампочка боковых AirBag | M@Xxxx* | Электрооборудование кузова | 56 | 23.10.2013 18:03 |
гидропривод вентилятора. Где датчик оборотов? | SAMURAI_9 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 22.04.2012 02:39 |
Кнопка включения....чего? | kos сергей | Электрооборудование кузова | 10 | 18.03.2010 10:28 |
замедление включения передачи на (R) | mad_kotik | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 01.07.2008 13:28 |
Разная плавность включения передач | Adlink | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 25.10.2005 11:47 |
