09.06.2011, 07:33 | #1 | ||
ребята нужна помощь
очень нужна слево снял рычаг, а с права с трудом открутил один болт и то деформировав его, не совсем он ровный а второй вообще слизался в край никакиx граней нету на нем уже, снять рычаг не могу из-за болта этого с обратной стороны снял уде тормозной цилиндр, чтобы отковырять скобу и в эту квадратную гайку засунуть ключь итог нифига не крутится залив вдешкой с ведро, даже ключь один сломал, когда пытвлся открутить приложив усилий и одев на ключ трубу Уже подумал, что спилить его турбинкой, так не влазит она туда не в какую подскажите как выйти из этой ситуации чтобы понимали какой болт вот фото такой же подвески jzx90 [img]http://img571.**************/img571/4424/koinuma2000img600x45013.jpg[/img] а да ключ американка не помогает |
09.06.2011, 08:24 | #2 | ||
Если я правильно понял то это верхний рычаг передней продвески? Если так, то спиливай болгаркой, эти болты имеют свойство наглухо закисать в сайлентах. Так что пили болт, плюс сайлент соотвественно под замену
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
09.06.2011, 11:25 | #3 | ||
вот бл..я этоя я больше всего и боялся, нужно искать маленькую турбинку большая не влазит туда
а как быть с обратной стороны? так как там какая то приваренная квадратная гайка ее со крепежной скобой спиливать? |
09.06.2011, 18:27 | #4 | ||
я дома маленький кружок для болгарки держу для этих случаев и болгарку с регулировкой оборотов.
попробую несколько дней ведешкой брызгать может открутишь, именно не сразу ведро ведешки, а по немногу много раз
Mark II JZX90
09.06.2011, 21:30 | #5 | ||
попробуй дремель или по другому гравер, там можно маленькие насадки использовать. и им иногда болты пилю, извращение, но другого инструмента нет пока в наличии
Cresta 90 1G-FE была
Mark II 90 1JZ-GE был Chaser JZX100 1JZ-GTE есть |
10.06.2011, 08:34 | #6 | ||
попробуй конечно поотмачивать, но занятие это дня на 3 точно. Поливай вдшкой, тормозухой, уксусом, в общем чем нибудь, главное чтобы туда по возможности просачивалось и откисало.
11.06.2011, 20:26 | #7 | ||
спасибо ребята
уже 2й день ведехой поливаю, еще денек полью и попробую опять открутить только болт сильно слизан уже Добавлено спустя 13 часов 31 минуту 11 секунд: короче дела жопа мягко говоря, залез под капот с турбинкой срезал гайку не до конца, с обратной стороны болт тоже не до конца турбинка большая, нужно маленькую у знакомых попросить и попробовать спилить по самое немогу, чтобы болт выстучать из нутри мож кто даст пока номер сайлентблоков в верхнем рычаге так как одит точно под замену пойдет по эл. каталогам бьется только рычаг в сборе |
12.06.2011, 19:36 | #8 | ||
в екзисте посмотри. Оригинал только рычаг в сборе, а ниже будет список дублей, там и увидишь и шаровые и сайленты
13.06.2011, 07:37 | #9 | ||
ок пасиб
проблема со снятием шкива коленвала | SegeS | Двигатель | 50 | 01.05.2015 10:01 |
Проблема со снятием | Skull | Правовые вопросы | 12 | 22.01.2011 12:09 |
Постановка со снятием(временная регистрация) | Yoko. | Правовые вопросы | 12 | 16.08.2010 06:20 |
Постановка со снятием, возможно ли ? (ОСАГО ?) | Yoko. | Правовые вопросы | 18 | 25.11.2009 21:12 |
