10.06.2011, 01:23 | #1 | ||
Доброго дня! Проблема такая. На марке 90-м стоял 1JZ GE, благополучно застучал, решил менять. Нашел 2JZ GE, поставили его с косой и мозгом. Вопрос в следующем: на мозге 4 разъема, 2 фишки с подкапотной косы(которая с мотором шла) втыкаются, нормально все. А вот фишки которые у меня под торпедой не подходят...
Что делать? Искать фишки на мозги и сращивать мои провода? Или искать проводку (ту что под торпедой) от 3-х литрового. Посоветуйте, люди добрые, как лучше сделать... Или вообще ни правильно все понимаю Объясните Спасибо.
10.06.2011, 17:34 | #2 | ||
Привет) Сращивать) Вон недавно парни эксперимент ставили 2 джей на мозгах одноджея гоняет)Так что попробуй сначало найти фишки и срастить)
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab |
Какие проблемы могут быть с заменой оптики... | jesky | x81 | 22 | 18.09.2012 09:41 |
Помогите с заменой термостата!!! | kreker | Двигатель | 6 | 10.09.2010 10:20 |
Помогите с заменой свечей!!!1jz-ge. | kreker | Двигатель | 11 | 10.09.2010 05:19 |
Проблемы с заменой двигателя | Lexikon78 | Модификация и свап двигателя | 3 | 15.04.2009 11:41 |
Проблемы с заменой двигателя | Lexikon78 | Электрооборудование кузова | 0 | 01.01.1970 03:00 |
