14.06.2011, 11:00 | #1 | ||
Всем привет... Сегодня моё первое сообщение на этом форуме... Надеюсь, что здесь все добрые и отзывчивые и помогут мне разобраться в чем у меня проблема...
Купил 110-го в январе этого года.. сегодня началась такая проблема... Стоит выхлоп, бустЮ, куллер, blow-off ... Когда покатаешься немного и остановишься, машина заведенная если минуту постоит из выхлопа пробросит немного синевой... Вроде едешь не дымит, вжариваешь тоже не бымит, а вот остановишься не бымит ничего, а когда немного газанешь немного пробросит синевой, а потом опять все нормально... Масло заливаю ENEOS SUPERGASOLINE 5w50 HELP! HELP! HELP! |
14.06.2011, 13:07 | #2 | ||
может турбина???
Toyota Mark IR-V 2002г.
14.06.2011, 15:48 | #3 | ||
забить!
дваузет одинжизет |
14.06.2011, 16:08 | #4 | ||
видимо это человека напрягает
14.06.2011, 19:04 | #5 | ||
Eneos 5w-50 какое заливаешь SL или SM? Пробег какой?
Mark II JZX110 G-tb "черная молния"
Acura RDX 2.3Т "синий гексоген" |
15.06.2011, 01:54 | #6 | ||
Ash Заливаю синтетику... Пробег 191000... Машина пришла в январе с япии..
Она не сильно пробрасывает, но это напрягает... Это началось после того, как я вытащил каталик, пламягаситель и резонатор на выхлопе и наварил тупо туда трубу |
15.06.2011, 02:41 | #7 | ||
такая же хрень, грешу на колпачки.
Масло не уходит, поэтому забил
17.06.2011, 15:33 | #8 | ||
Может ли пробрасывать синевой из-за блоу офа?
Добавлено спустя 14 минут 38 секунд: или турба? |
17.06.2011, 16:58 | #9 | ||
если масло не хавает ,забей!
17.06.2011, 16:59 | #10 | ||
может, у меня стоял китайский блоу, на высоких оборотов дымил как поровоз, помянял на стоковый байпас и все как рукой сняло, попробуй..
18.06.2011, 12:20 | #11 | ||
у меня так же было сначала потом стало при любом нагруживании моторяки дымок подваливал и потом чисто все хоть в пол до отсечки и как итог на впуске колпачки деревянные
TRD,APEXI,DEFI,TORSEN-4,56))),CUSCO,KAKIMOTO RASING,BLITZ,HKS-кароч бустАП
18.06.2011, 12:40 | #12 | ||
когда из за блоуфоа переливает, с глушака черный дым идет...
сизый дым говорит о том, что масло как то подает в выхлоп, а вот как именно - через кольца или колпачки - это вопрос. мерь компрессию, если в норме значит колпачки
in JDM we trust
18.06.2011, 17:17 | #13 | |||
2всем - зачем эти изыскания??? неужели автор будет капиталить - да даже колпачки менять???
дваузет одинжизет |
19.06.2011, 00:44 | #14 | ||
Константи_н, он спросил - мы ответили
in JDM we trust
19.06.2011, 04:46 | #15 | ||
колпачки проверяются так, набираешь тысячи 4 и держишь секунд 7-10, потом бросаешь газ пока до холостых не опустится, после чего сразу делаешь резкую перегазовку, тысяч до 5-6, в этот момент смотришь выхлоп, если сизый, то есть повод задуматься о колпачках.
Chaser JZX-100 Tourer S - Продан
Chaser JZX-100 Tourer V AT - Продан Chaser JZX-100 Tourer V MT - Есть |
19.06.2011, 11:34 | #16 | ||
КОЛПАКИ 10000 %%%%%%%%
20.06.2011, 10:10 | #17 | ||
Я человека знаю хорошо... Сегодня попробую ему помоч... Если не получится, то отпишу...
20.06.2011, 13:05 | #18 | ||
Ребят, я все сделал как надо... Синим не дымит... Что делать ?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: как вы мне подсказали |
21.06.2011, 00:06 | #19 | ||
не парь себе голову нет дыма потому что кат стоит там все оседает(( колпачки меняй и не создавай проблемки себе
21.06.2011, 01:37 | #20 | ||
Kot555 У меня каталик убран ! Приеду с отдыха и поменяю...
Кто менял возд.фильтр на JZX110/JZS17x? Проблема MAF | George | Модификация и свап двигателя | 34 | 13.09.2016 13:01 |
Проблема с мотором после кап ремонта (видео) | lion86 | Двигатель | 3 | 01.09.2013 16:03 |
Проблема после замены топливного фильтра в JZX110 | lllsd | Двигатель | 10 | 11.04.2011 13:35 |
свап 110 ir-s с 100 мотором gte | pj23 | Модификация и свап двигателя | 8 | 14.11.2010 04:00 |
Проблема с мотором | LiderDM | Двигатель | 4 | 16.06.2010 16:59 |
