16.06.2011, 10:33 | #1 | ||
Всем привет) вообщем ситуация такая,месяца 2 назад началась....сперва лампочка резерва топлива перестала мигать(думаю просто перегорела)но не в этом проблема....на днях прихожу утром в гараж,сажусь в машину,стрелка на нуле...завел прогрел,подъехал к работе показывает полбака....где искать не пойму....парни,подскажите,в чем может быть проблема...заранее благодарен
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд: И ещё хотел спросить...после того как вы заправляетесь,стрелка сразу же поднимается или через какой то определенный интервал времени? У меня после 2-3 минут,у всех так? Добавлено спустя 25 секунд: И ещё хотел спросить...после того как вы заправляетесь,стрелка сразу же поднимается или через какой то определенный интервал времени? У меня после 2-3 минут,у всех так?
P.S. 64 августа |
16.06.2011, 10:46 | #2 | ||
на 90-м медленно поднимается,как и сказал-2-3 мин.на 110 сразу какой вариант у тебя,не подскажу 100-х не былоЮно я думаю эт нормально.По проблеме,смотри провода к датчику,может перломились...или датчику писец.
16.06.2011, 10:55 | #3 | |||
R.I.P.
16.06.2011, 13:10 | #4 | ||
Так какой датчик смотреть под приборкой или в баке?
P.S. 64 августа |
16.06.2011, 13:17 | #5 | |||
R.I.P.
может просто проводок отошёл!!!
16.06.2011, 13:26 | #6 | ||
а там попловка на насосе нет????? может он залипает, после заправке в 50л 2 мин поднимается стрелка.
ТаZ 2105 - Был
Москвич 2141 2.0 М/Т - Был ТaZ 2105 - Был ТаZ 2114 - Был Ford Proub 2.5 М/Т - Был Mark2 Qualis 3.0 L - Есть и радует каждый день! |
16.06.2011, 14:09 | #7 | ||
Надо по букварю посмотреть насчет поплавка.....есть он там или нет...
P.S. 64 августа |
16.06.2011, 14:45 | #8 | ||
чаще всего причина в бензобаке в датчике с поплавком, достаётся из багажника:http://www.japancats.ru/toyota/Parts...2f548a3&Title=
16.06.2011, 20:22 | #9 | ||
да поплавок там есть....
дадим дорогу тестеру о результатах отпишусь
P.S. 64 августа |
17.06.2011, 07:40 | #10 | ||
Та же проблема! У меня электро табло погоду показывает. Снимал датчик с попловком, почистил его по советам клубней но ничего не помогло. Решил брать новый под заказ стоит он в районе 1500 и забываешь о проблеме!
Cresta JZX90 продал
jzx110 IR-S есть Drive 2 8-965-999-08-42 |
17.06.2011, 10:24 | #11 | ||
Я что-то смотрел почему то 3600,а где за 1500 оригинал?
P.S. 64 августа |
17.06.2011, 17:59 | #12 | ||
Щас спецом посмотрел по экзисту 1200 оригинал!!! вот код 83320-80255
Cresta JZX90 продал
17.06.2011, 20:47 | #13 | ||
а он мне какой-то комплект зачем-то предлагает 83320-80257
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: Toyota 83320-80255 Датчик топливный в сборе 1 199,46р. 1 223,27р. надо будет прикупить((( а пока свой доломаю посмотрю так сказать как устроен
P.S. 64 августа |
18.06.2011, 01:20 | #14 | ||
Интересно в чём разница Попробуй пробить по фрейму! Что бы на точняк, а ещё лучше обратись в фирму занимающейся оригинальными зап. частями. Там подберут и обьяснят что есть что 100%
Cresta JZX90 продал
23.06.2011, 09:29 | #15 | ||
По фрейму 3600(
Добавлено спустя 4 дня 19 часов 22 минуты 30 секунд: Разобрался,датчик почистил,лампу заменил,всё работает,чистили водкой?
P.S. 64 августа |
Всё тот же датчик уровня топлива | Витамин 54 | Электрооборудование кузова | 21 | 24.04.2018 02:58 |
Датчик уровня топлива | Ar2r | Электрооборудование кузова | 2 | 19.02.2010 11:34 |
Датчик уровня топлива | sad_guy | Электрооборудование кузова | 1 | 13.11.2009 03:58 |
датчик уровня топлива | tatarin | Электрооборудование кузова | 5 | 26.03.2008 14:51 |
Всё тот же датчик уровня топлива | Витамин 54 | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 01.01.1970 03:00 |
