16.06.2011, 12:30 | #1 | ||
Собсо вопрос таков, капает у меня с коробки жижа... что менять и к чему готовиться? Фото прилагается! И еще вопрос какая модель коробки у меня?
Заранее спасибо!!! |
16.06.2011, 12:46 | #2 | |||
А точно жижа?не моторное масло?хотя суть не меняется.все рно съем. Коробку опознаешь по шильдику, по правому борту АКПП смотри под грязью (по ходу движения)
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был Lexus RX350 - полетели |
16.06.2011, 13:09 | #3 | ||
Nekkits спасибо... хм... ща пойду гляну не масло ли это...
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: бл*ть(((( масло это походу... уровень в движке слегка упал(((( откуда это можеть быть и что менять? |
16.06.2011, 13:26 | #4 | |||
Т.к. видно, что на стыке АКПП и мотора капли, то из-под сальника течет. Уровень может еще упасть из-за жора масла...но это уже отдельная история. Для начала займись сальником. И почитай темки, если сам будешь коробас скидывать, как сделать все, чтоб не попасть на контрактный коробас. ИМХО. У меня масло чуток поджирал, но я и в день бегал по 200км...дыма вроде не было. Купил колпачки, но так их и не менял - лень. Перешел зимой с 10W-40 на 5w-40 . Жор прекратился.
Mark II 1JZ - был
16.06.2011, 13:44 | #5 | ||
прошлый хозяин лил 5w-40, прогазовывал движкой на месте, на больших оборотах еле заметен черный! дым... что бы это могло быть?
И кстати сальник вроде как меняли две недели назад, но хозяин сам менял, и чет я ему не сильно доверяю (а менял ли?)) ладно спасибо большое за советы... кстати номер сальника не подскажешь? или где его там искать? |
16.06.2011, 15:29 | #6 | |||
Не вижу смысла прогазовывать,ИМХО. Может сальник и менял, но по неизвестной причине он течет, либо криво стоит, либо еще что-то. Сальник посмотри на экзисте. Если не получится найти, скинь фрэйм, подскажу.
Mark II 1JZ - был
16.06.2011, 17:20 | #7 | ||
ок... спасибо)) найду сальник)
а при прогазовке оч часто показывается состояние движки, если жестоко дымит то стоит задуматься))) как то так) |
коробка | Сергей42 | Электрооборудование кузова | 0 | 25.10.2011 16:56 |
что за коробка? | bonkok | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 14.08.2011 05:21 |
у меня мегаовощ сотый чайзер с мотором 4сфе хочу поменять | el_patron | Двигатель | 9 | 02.04.2011 02:35 |
Коробка на 1G-FE FOUR | CHASER FOUR | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 6 | 14.11.2009 09:30 |
