17.06.2011, 01:59 | #1 | ||
добрый день всем . Подскажите если кто знает . Проблема в следующем : после снятия и установке головки блока целиндров на двигателе 2GZ-VVT-I не можем запустить двигатель из за разобщения правого распределительного вала и шестерни привода грм. Там установлен электро магнитный клапан и он почемуто при запуске разобщает вал с шестерней.????
17.06.2011, 06:48 | #2 | |||
17.06.2011, 09:39 | #3 | ||
ну да разобрали по неопытности вот она и неработает теперь ... Что если конечно можно что то сделать подскажите пожалуйсто
17.06.2011, 10:56 | #4 | |||
И ещё. Попросил же, выражайся по-русски, как понимать "разъединяет" - шкив муфты крутится, а РВ нет что ли? |
20.06.2011, 04:30 | #5 | ||
В общем ситуация такая муфту мы собрали, поставили начали запускать двигатель рв крутился все нормально когда начинает двигатель схватывать муфта разобщаеться. Вот в чем проблемма почему она разабшаеться????
1G-FE проблема с запуском. | TDI | Двигатель | 22 | 22.04.2015 04:19 |
Проблема с запуском | Herba | Электрооборудование кузова | 5 | 09.03.2012 09:22 |
Проблема с запуском 1jz-gte vvti | Herba | Двигатель | 0 | 05.03.2012 15:29 |
проблема с запуском | axis212 | Двигатель | 3 | 10.03.2010 11:55 |
Проблема с запуском | Dimasik54 | Двигатель | 13 | 26.10.2009 15:19 |
