21.06.2011, 06:07 | #1 | ||
Есть проблема, поставил бублик на 3200. Но не могу раскрутить его более чем 2500об. на горячую , на холодную до 2800 раскрутил максимум. Саша Харвест говорит не хватает мощи двигателя, и еще не маловажный фактор температура. Двигатель 1JZ-GTE tt. Хотелось бы увидеть советы, мысли, домыслы решения данного вопроса. Может кто сталкивался с подобными ситуациями.
Состою в Daikokusr-band
http://www.drive2.ru/users/daikokusr-band/blog/ ___ V-страшный вирус...вакцина не найдена. |
21.06.2011, 06:16 | #2 | ||
турбы сток?
21.06.2011, 06:39 | #3 | ||
Vova.N А в чем связь мощности и с каких оборотов раскрутится бублик? Какой принцип работы?
Chaser JZX100 2JZ-GTE vvt-i, ТКР-80
21.06.2011, 06:58 | #4 | ||
girboa
Турбы HKS t3g. TraXtor не совсем сам это понимаю
21.06.2011, 07:14 | #5 | ||
у меня стоит на 3800... на холодную крутиться на ура, не могу удержать на тормозах, 3500 в легкую..турбы сток!!!
на горячую 3000-3200, но дело в том что пока нет сликов драговых то и стартонуть не могу с 3000 оборотов, сразу шлиф! поэтому для себя пока решил самый оптимал это старт с 2700....
jzx90 Mark 2 TourerV AT - злой boost up
Клубный Drag-weekend. 26 мая 2012 - 12.834 |
21.06.2011, 07:20 | #6 | ||
aleks30
у меня есть слики, но толку от них особо нет, т.к. старт вялый и машина не буксует. Мне бы хотябы до 3000 раскрутить все получше будет. Мои турбы дуть как раз к 3000 начинают. Кстати на твоем бублике есть отличия от стока при овощной езде?
21.06.2011, 07:26 | #7 | ||
Стартовые обороты бублика напрямую зависят от мощности мотора. При раскрутке мотор крутит бублик, а коробка стоит на месте - в бублике большое сопротивление вращению (гидродинамическая машина). Чем больше могут накачать турбины при раскрутке бублика, тем больше будут и обороты старта - момент на валу мотора будет большим. Обороты + буст = мощность = стартовое ускорение.
21.06.2011, 07:31 | #8 | ||
лично я не каких изменений при езде по городу не заметил...все так же как и на сток бублике!!! хоть раньше и писали что КПД измениться...не заметил!!! так же прет на низах как и было! у меня слики не держут старт с 3200...видемо такие слики((( надо брать HOOSIER DRAG RADIAL, тогда будет норм)))
21.06.2011, 07:37 | #9 | ||
Поэтому понятие бублик на 3200 или бублик на 3800 условное. Мощный мотор крутанет бублик на 3200 до 4000. Слабый мотор крутанет бублик на 3800 до 2500.
21.06.2011, 13:06 | #10 | ||
у меня сток бублик и сток турба, при выкл бусте 3400, при вкл бусте 3600.
тс у тебя впуск нлевик? походу всю жару засасывает, потом, включите буст, если есть настройки то на первой давани ее, и надо нормальным компом настроить угол и смесь при раскрутке
GX470
21.06.2011, 16:03 | #11 | ||
Sanek9 И что держишь тормоз и нажимаешь газ и колеса не прокручиваются на 3600???
а если держать обороты 3600 стоя на месте, тупо держать. и не крутятся колеса??
21.06.2011, 16:42 | #12 | ||
Ну я думаю разъяснить что за спеки на машине, может проще догадки будут. В общем двиг 1JZ-GTE tt низ сток, верх доведен до ума +HKS t3g +430cc+walboro 255+power FC( настройка harvest) +Harvest гидромозг и бублик, сама АКП сток. Холодный впуск через фару+кулер HKS+выпуск HKS 76 от турбин, LSD 2way. вот такой машин.
DMITRJ А если раскрутить мотор выше 3200 на N а потом резко включить D при тормоз в пол и разгозовывая? Может получится? Sanek9 у меня включен буст, буст-кит в мозге настроен на давку 1,4. не крутит. visual да держишь тормоз, и не раскручивает выше 2500
21.06.2011, 16:56 | #13 | ||
надо тебе мой тестить ) походу реально тока с ним стартовать как следует...
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
21.06.2011, 17:03 | #14 | ||
Sanek9 +1 сток бублик и дудки, катбэк был только 3200 крутил, хотя сегодня бублик свой увидел швы сварные выглядят как не заводские, двиг и акпп контрактные
22.06.2011, 02:25 | #15 | ||
Sanek9
+1. Ланч включи да углы завали
22.06.2011, 02:47 | #16 | |||
22.06.2011, 03:26 | #17 | ||
МихаНик
Давай посмотрим, что получится на этом этапе. И если что попробуем на Качуг твой воткнуть. Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: Pirate
22.06.2011, 07:33 | #18 | |||
GX470
22.06.2011, 07:46 | #19 | ||
Sanek9
все правда сам видел не раз, в шоке как сток бублик до 3600 крутится. )))) может надо с марка 110 бублики снимать с автоматов и продавать по 20 р как 4000+++ ))) |
22.06.2011, 07:50 | #20 | ||
ТС тут пара моментов.
1. Все ли в порядке с прошивкой на режиме раскрутки - АФР, углы. 2. Все ли в порядке с системами подачи топлива и зажигания - т.е. показатели АФР и пропуски зажигания. 2. В норме компрессия? При нормальных показателях мотора бублик даже без буста должен крутиться 2600-3000. |
Из 4wd в 2wd (нужны советы)... | ANDREW86RUS | x90 | 43 | 15.10.2013 09:41 |
нужны советы | Евгений 54 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 15.03.2013 08:22 |
нужны советы по датчикам | Marselo | Электрооборудование кузова | 10 | 17.12.2010 17:20 |
нужны дельные советы | no neon | Модификация и свап двигателя | 35 | 07.11.2009 14:00 |
