21.06.2011, 17:30 | #1 | ||
Хочу все сайленты поменять, да вот незадача не знаю что продавцу в магазине говорить( т.е. куда конкретно сайлент нужен). Менять хочу все в круг. Кто нибудь брал всё в круг, во сколько примерно обошлось данное удовольствие?
Cresta JZX90 продал
jzx110 IR-S есть Drive 2 8-965-999-08-42 |
22.06.2011, 06:19 | #2 | |||
TourerV
22.06.2011, 06:30 | #3 | ||
Только задние сайленты выйдут тыщ в 10-12, ибо их там 12 (+шаровые+сайленты на стабе, если он есть). Можно заморочиться, и поставить полеуретан. Я, на низкопроф. резине убила задние сайленты очень быстро, поэтому пришла к решению - ставить полеуретан, стоит каждая штучка рублей на 100 дороже обычной, но ходить будут дольше.
А что как называется и где стоят - правда на Экзисте смотри...
Главное в экстримальном спорте, знать где заканчивается экстрим и начинается пиз*ец
22.06.2011, 14:55 | #4 | ||
Drag100
Как не хотел я лезть на экзист. Как то хотел посмотреть сайленты нифига не разобрался! Пошёл разбираться! Askari Чёто дороговато!!! Пшол правирять. Добавлено спустя 1 час 12 минут 7 секунд: Вот что нашёл. Не считая сайлентов верхних задних рычагов и стоек вкруг.
Cresta JZX90 продал
22.06.2011, 16:25 | #5 | ||
R.I.P.
Воха
http://www.polyurethan.ru/index.php?categoryID=23 клубням скидка 10%, спасибо модерам!!! очень много наших уже здесь приобрели, качеством довольны!!!
22.06.2011, 17:08 | #6 | ||
А да забыл самое главное сказать. У меня сейчас стоит полиуретан и на маленькой скорости еду как на телеге все кочки чую жопой, на скорости ещё более менее. Поэтому выбор пал на резиновые сайленты.
Cresta JZX90 продал
22.06.2011, 17:26 | #7 | ||
R.I.P.
Воха
полик лучше, значит у тебя г.... стоит, либо тупо китай!!! http://crt.vl.ru/search/#act=catalog;id=42942 вот ещё изучи, тема взята из ФАКа
22.06.2011, 17:51 | #8 | ||
Станислав 1
Да я понимаю что лучше. Но всё портит эта жёсткость. Полик ставил на клубном! Скорей всего даже ихний http://www.polyurethan.ru/index.php?categoryID=23 надо посмотреть одна упаковка осталась.
Cresta JZX90 продал
22.06.2011, 17:55 | #9 | ||
R.I.P.
Воха
аморты какие стоят? пружины?
23.06.2011, 00:28 | #10 | ||
Станислав 1
пружины OBK стойки tokico. Менялось всё по осени и стойки и пружины и полики.
Cresta JZX90 продал
23.06.2011, 06:23 | #11 | ||
Я бы взял полиуретан, только сначало хорошо бы узнать про него у ребят на форуме, т.к. оригинал дорого стоит, да и врят ли сейчас оригинал найдешь тот, что на заводе ставили японы. Ну а на счет цены тут деваться не куда(((( У меня еще все родное стоит, но чую через годик тоже станет такая же проблема. Вообщем удачи тебе Воха, как поменяешь отпишись как и что.
TourerV
23.06.2011, 09:04 | #12 | ||
[quote="Воха"]Станислав 1
Да я понимаю что лучше. Но всё портит эта жёсткость. Проверь давление в колесах на жаре
К сожалению, в России кроме дорог и дураков появилась третья беда. Это дураки, указывающие какой дорогой идти.
23.06.2011, 09:05 | #13 | ||
Из практики меняю саленты только по потребности, не вижу смысла менять в круг все, это необоснованные расходы. Тойотовская ходовка достаточно выносливая.
Я поставил полик в стойки, мне не понравился (скрипит) По переду, на мой взгляд так: 1. Реактивная тяга (косой рычаг): 1 ТРД блок (ипсумовский), 2 полеуретановый 2. Остальное только оригинал 3. Верхние шаровые Машума (по возможности пыльник оставить родной или поставить пыльник попрактичней).
CHASER ????V
25.06.2011, 11:49 | #14 | ||
Привет всем.
На чайнике GX81 жутко заскрипела задняя подвеска. на подёмнике покачал нашёл 4 скрипящих сайлент блока. помогите найти где купить? или может аналог какой есть? |
Подбор ШС вместо сайлентблоков | POMA_2JZ | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 7 | 28.10.2014 02:11 |
замена плавующих сайлентблоков | sergius022 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 08.02.2012 15:22 |
Проверьте номера сайлентблоков | chel1388 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 14.04.2010 10:17 |
Замена сайлентблоков | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 65 | 06.03.2009 10:03 | |
Замена сайлентблоков | Александр | Техническое обслуживание и ремонт | 19 | 01.01.1970 03:00 |
