22.06.2011, 06:06 | #1 | ||
Всем доброго времени суток.
Создавал тему в разделе Двигатель, но походу там бесполезно ответа ждать... Возник следующий вопрос - нужен ли вообще на наших машинах этот самый соленоид? Многие про него вообще знать не знают. Что будет если вакуумный шланг пустить напрямую, без этого соленоида? |
22.06.2011, 06:34 | #2 | |||
22.06.2011, 07:11 | #3 | ||
скорее всего он нужен для каких то экологически\экономических целей тоже подумываю его нафигнуть.
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
22.06.2011, 08:24 | #4 | ||
25720В эта деталь.
22.06.2011, 11:43 | #5 | ||
Это видимо тот, который уменьшает давление в рейке?
22.06.2011, 12:29 | #6 | ||
MARK54
Зимой заводиться будет хуже без него. Вот только для этого он и служит. |
22.06.2011, 16:17 | #7 | ||
Стас
Тоесть он служит для уменьшения давления в рейке? А комп по нему ничего не мониторит? |
22.06.2011, 16:22 | #8 | ||
Солиноид срабатывает при запуске двигателя, а именно переключаясь подает кратковременно (2-3сек) атмосферное давление на топливный регулятор, тем самым немного обогащая смесь, после переключает опять на давление во впускном коллекторе т.е. разряжение.
Внешний регулятор давления топлива? | George | Модификация и свап двигателя | 2 | 25.05.2013 09:21 |
Соленоид регулятора давления топлива | MARK54 | Двигатель | 0 | 21.06.2011 09:51 |
Глючит манометр регулятора топлива | AZhaK | Модификация и свап двигателя | 3 | 19.11.2010 15:43 |
регулятор давления топлива или дпдз? | Nish | Двигатель | 3 | 12.08.2008 07:10 |
