22.06.2011, 18:14 | #1 | ||
подскажите на что влияют верхние рычаги которые с шаровой верхней идут в сборе?
что будет если их не менять?
Toyota Mark II tourerV jzx90
22.06.2011, 18:45 | #2 | ||
R.I.P.
Slam
кулак отвалится
23.06.2011, 02:29 | #3 | |||
Если судьба повернулась к тебе задом-не расстраивайся, пристраивайся!
23.06.2011, 03:19 | #4 | |||||
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: Цитата:
23.06.2011, 05:29 | #5 | |||
23.06.2011, 08:03 | #6 | |||
R.I.P.
либо меняй шаровые, старые выпресовывай, новые запресовывай, либо новые рычаги, либо контракт!!!
23.06.2011, 09:42 | #7 | ||
я так и не пойму страшно это для жизни ездить с разбитыми верхними рычагами или нет?
23.06.2011, 09:48 | #8 | |||
R.I.P.
колесо нах отвалится, привет кувет!!!
23.06.2011, 12:16 | #9 | ||
колеца же отваливаются когда нижние шаровые убиты?
23.06.2011, 12:37 | #10 | |||
R.I.P.
23.06.2011, 20:32 | #11 | ||
Да, на шаровых лучше не экономить и раз в год их менять! Все в круг.
сайлентблоки и втулки менять по мере износа |
24.06.2011, 00:49 | #12 | ||
Slam сними рычаги и зацени состояние сайлентов и шаровых. Верхние шаровые меняются без проблем, когда снимешь рычаг сам всё увидешь как чё там устроено.
24.06.2011, 19:14 | #13 | ||
спасибо мужики. сниму проверю!
25.06.2011, 13:47 | #14 | ||
to Dron38
слушай, если ты менял неск раз шаровые себе, не подскажешь номерок, может записан где??? хз есть разница, али нет.. нужна правая верхняя шаровая! а то смотрю, вроде только в сборе с рычагом продается на экзисте.. Заранее благодарен! Добавлено спустя 11 минут 29 секунд: Все, спасибо, разобрался с экзистом! Список с деталями ниже оказался не по шарам!! )) |
25.06.2011, 15:43 | #15 | ||
AndRuxA1987 я даже номера не знаю , просто прихожу в магазин и говорю что мне надо, и всё, просто знакомые там работают.
26.06.2011, 17:06 | #16 | ||
думаю речь про неоригинал...
26.06.2011, 18:10 | #17 | ||
ребят, опишите признаки умирания верхней шаровой. Такой же скрип как у нижней? или может еще стуки какие?
Toyota Chaser TourerV JZX100
26.06.2011, 19:07 | #18 | ||
И стуки.
26.06.2011, 20:50 | #19 | ||
а то у меня стук какой то спереди слева, то есть, то нет. рулем дергаеш - стучит. на следущий день может ни разу не стукнуть...даже когда рулем дергаеш
27.06.2011, 01:03 | #20 | |||
Майорчег посмотри целостность пыльников, если они порванные, то шаровую однозначно под замену, дальше на не задомкраченной машине на ровной поверхности постучи рукой с верху по рычагу, или монтажкой заломи рычаг вниз, на убитой шаровой должен быть люфт.
передние верхние рычаги | serg | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 43 | 11.08.2020 09:45 |
задние верхние рычаги | ivanchikov | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 10.10.2014 09:25 |
Верхние рычаги на 151 краун | Kada70 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 31.05.2013 10:39 |
Взаимозаменяемы ли верхние шаровые и рычаги? | SPY | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 26.04.2007 05:07 |
Верхние передние рычаги | hunter72 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 08.02.2007 17:58 |
