22.06.2011, 20:17 | #1 | ||
Всем привет. При замене автомата, надо в бублик налить декстрона? (весь вытек пока везли) Или он сам туда потом попадет? Подскажите а...
22.06.2011, 20:47 | #2 | ||
R.I.P.
Кумир_миллионов
налей, хуже не будет! а лучше ставь коробас и в сервис на полную замену масла!!!
22.06.2011, 21:10 | #3 | |||
22.06.2011, 21:24 | #4 | |||
R.I.P.
дерзай!!!
проблема с запуском двига на холодную,после замены турбин! | Ed_Kms | Модификация и свап двигателя | 1 | 13.06.2013 18:48 |
Проблема после замены АКПП :(( | Max-GX81` | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 19.10.2011 18:27 |
проблема после замены колодок | Chens | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 15.04.2011 09:45 |
проблема после замены колодок | Chens | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 15.04.2011 05:45 |
Проблема после замены топливного фильтра в JZX110 | lllsd | Двигатель | 10 | 11.04.2011 13:35 |
