10.11.2006, 16:27 | #1 | ||
Вот какая фигня. Chaser Tourer 1999. Разгоняется до 140 км/ч. Дальше начинается дёрганье стрелки тахометра, чувствуется моща, коленвал на пределе, а передача (похоже что в ней дело) не преключается! Как это можно исправить, да и вообще в коробке ли это дело либо может в чём то другом ?!
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
10.11.2006, 17:16 | #2 | ||
дело скорее всего в коробке... на сколько я знаю 180 должно ехать на 3 передаче... для начала сделай самодиагностику, может чего покажет?...
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
Последний раз редактировалось HOMiE7; 31.08.2020 в 05:54. |
10.11.2006, 17:46 | #3 | ||
Извините, я далеко не механник. Что значит самодиагностика?
11.11.2006, 04:55 | #4 | ||
alexinc
какие обороты при 140км/ч и какие при 70км/ч?
шесть по 0.5
Последний раз редактировалось HOMiE7; 31.08.2020 в 05:55. |
11.11.2006, 05:57 | #5 | ||
На 140км/ч 5000, а на 70км/ч 2000!
11.11.2006, 07:48 | #6 | ||
У тебя не включается 4 передача на автомате... Замкни на диагностическом разъёме контакты и считай коды ошибок... По лампочке Check Engine и по O/D OFF.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 31.08.2020 в 06:01. |
12.11.2006, 10:10 | #7 | ||
Ещё раз извиняюсь за свою тупость. Можно подробнее об этом диагностическом разъёме? Кстати, тачка без турбонаддува, O/D нету!
Добавлено спустя 1 час 6 секунд: Забыл сказать. Главное напишите, где она находится и где можно найти эту книжку по кодам ошибок? Добавлено спустя 20 часов 32 минуты 7 секунд: ОТБОЙ МУЖИКИ! ВСЁ В ПОРЯДКЕ, ВСЁ В НОРМЕ!
Последний раз редактировалось HOMiE7; 31.08.2020 в 06:07. |
12.11.2006, 20:39 | #8 | ||
Что это было-то?
Alea jacta est "Медицинские" вопросы. Последний раз редактировалось HOMiE7; 31.08.2020 в 06:03. |
12.11.2006, 23:21 | #9 | ||
Arseniy, наверное он пытался ехать не на "D", а на "3"
alexinc, это у тебя кстати и есть O/D, у тебя же автомат елочкой. И турбо здесь не при чем.
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был... Последний раз редактировалось HOMiE7; 31.08.2020 в 06:05. |
14.11.2006, 08:07 | #10 | ||
у меня тоже было так... сдвинул селектор на 3 и думаю что-то обороты слишком высокие при 120
Кончилась подпись
23.11.2006, 14:04 | #11 | ||
Злой Бухгалтер
ага, а потом все с автоматом да с автоматом...
Сейчас TLC 100 http://www.proserviseplus.ru Последний раз редактировалось HOMiE7; 31.08.2020 в 06:04. |
23.11.2006, 17:11 | #12 | ||
Действительно, мужики, проблемма была в том, что по не воле перемещаешь рукоятку в правую сторону!
На "D"шке всё нормально. А вообще думал, что труба. Думаю, купил тачку с битой передачей...
1JZ-GTE VVT-i - то прёт с места, то тупо разгонятся как трёшка | Athlete2002 | Двигатель | 102 | 25.08.2013 14:00 |
Я в восторге, прет как танк. | maranello | Мой автомобиль | 23 | 22.05.2011 12:22 |
GX110 - то прёт, то не прёт | volna | Техническое обслуживание и ремонт | 38 | 27.02.2009 17:17 |
кто больше? | vasso | Автоспорт | 70 | 31.07.2007 09:27 |
