24.06.2011, 05:01 | #1 | ||
заметил тут такую штуку - если руль относительно резко вращать по сторонам - с небольшим интервалом - то в руль передается как будто небольшой удар, и на слух слышно глухое постукивание.
вывернул колеса, попросил ппокрутить рулем девушку - а сам в это время держался рукой за рулевые наконечники - думал может в шариках люфт ... нет, шарики норм. а стук и вибрация чувствуется по наконечнику из середины - то ли от рулевых тяг, то ли от самой рейки. вибрация и стук похож как если бы легким молоточкой постукивать по оси наконечника. проявляется в момент смены направления вращения руля ... ямы нет ... посмотреть подробно пока негде. что может быть, рулевые тяги/наконечники или проблемы с рейкой? к чему готовиться?
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
24.06.2011, 07:33 | #2 | ||
Такая проблема на 90, все поменял, так как более 2 лет на подвеске откатался. Но проблема не прошла, так как выеснилость, что это крестовины рулевой колонки. Причем принял решение о замене верхней и нижней.
MARK II GX 90, 1G-FE 95г. Продан........
Mitsubishi Airtrek 2.0 Turbo Есть! |
24.06.2011, 07:43 | #3 | ||
да, может и они ... сегодня надо глянуть нижнюю на предмет люфта.
24.06.2011, 07:55 | #4 | ||
У меня на 90 было такое. наконечники в норме, рейка тоже, даже крестовыны живые были. Пришлось снимать руль, а там стопорное колечко под пластиковым чехлом просто слетело и вал ходил вверх-вниз (стучал), вобщем одел его на место, стук пропал.
Mark2 GX90 1G-FE МКПП W55
24.06.2011, 08:03 | #5 | ||
А у меня чет похожее с рулем, при повороте в любую сторону он идет то туго то нормально и звонкое щелканье какое то металическое, че за хрень? не пойму
ТаZ 2105 - Был
Москвич 2141 2.0 М/Т - Был ТaZ 2105 - Был ТаZ 2114 - Был Ford Proub 2.5 М/Т - Был Mark2 Qualis 3.0 L - Есть и радует каждый день! |
24.06.2011, 08:04 | #6 | ||
Никита qualis
Это уже похоже на рейку!
24.06.2011, 08:07 | #7 | |||
у меня именно в момент смены направления вращения руля небольшой стучок, не всегда причем прослушивается и ощущается. на ходу вообще не заметно, только если резко довольно и быстро вращать туда сюда - случайно обнаружил. вращается плавно, равномерно, без заеданий.
24.06.2011, 08:46 | #8 | ||
SamSa рейка не течет я думаю карданчик звинит
ТаZ 2105 - Был
27.06.2011, 06:49 | #9 | ||
Стук идет из крестовины которая находится в салоне!
28.06.2011, 05:33 | #10 | ||
mazafaka а мне еще дали приговор нижнему кардану, буду менять парно
ТаZ 2105 - Был
Рулевая колонка.Стук при резком дергании | PooPOG | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 03.05.2016 08:13 |
Стук при торможении и вывернутом руле! ЧТо может быть?? | Jeka77 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 04.10.2011 09:19 |
гул при вращении руля... | Jone | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 10.10.2007 12:53 |
Непонятный стук в ногах у задних пассажиров при резком разгоне | tkirill | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 19.05.2007 19:34 |
Должен быть небольшой провал при резком газе? | painkiller | Двигатель | 6 | 26.03.2007 03:05 |
