24.06.2011, 15:45 | #1 | ||
Процесс замены вроде бы прошёл нормально, навесное было своё. Т.е. со старого всё сняли, поставили на новый двигатель и воткнули под капот. Когда завели соответственно мелкие патрубки создали некоторые проблемы, был чёрный дым, но вроде потом под примером другого Soarera всё поставили на свои места. НО обороты плавают, при чём не хило. Машина сама набирает обороты и скидывает, набирает до 2100 и скидывает до 1400. И так раз за разом, пока не заглушишь. На стандартные 900 оборотов и не думает выходить...
Некоторые подсказывают, что излишняя подача воздуха где-то или мелкие патрубки, но вроде рядом поставили такого же Сарая и сверили, всё 100% также. Многие говорят датчики дросселя... Не знаю куда лезть, кто сталкивался?? |
24.06.2011, 19:00 | #2 | |||
TRD,APEXI,DEFI,TORSEN-4,56))),CUSCO,KAKIMOTO RASING,BLITZ,HKS-кароч бустАП
25.06.2011, 04:22 | #3 | |||
Жидкости все в норме. |
26.06.2011, 23:06 | #4 | |||
R.I.P.
27.06.2011, 13:42 | #5 | ||
Новую поставили прокладку, всё в порядке там, не сочит. Заменил датчик ОЖ, всё равно обороты держит на 2100-2400 и не падают. Выехал проехаться, вообще не едет, только орёт
Хер пойми в чём дело. |
27.06.2011, 14:11 | #6 | |||
R.I.P.
ivanTT
ГРМ менял??? смотри метки все!!! А ДВС какой воткнул, об этом вообще речи нет!!!??? С воздуха тебе советы давать что ли???!!!!! Добавлено спустя 18 минут 44 секунды: Цитата:
27.06.2011, 15:03 | #7 | ||
так в подписи ж написано джей тт
27.06.2011, 15:06 | #8 | |||
R.I.P.
жарко у нас, +35,перегрелся!!!
27.06.2011, 15:10 | #9 | ||
Ну а по делу... Мысли, домыслы?? Какого Х.Я такие обороты
ГРМ по меткам конечно. А как он не по меткам влияет на работу, что происходит? |
27.06.2011, 15:14 | #10 | |||
R.I.P.
проверь все метки!!!
27.06.2011, 15:17 | #11 | ||
Самодиагностика ничего не показывает, всё ОК.
А если датчик ХХ мёртв, самодиагностика его вообще выдаст А то в таблице кодов я не вижу такой ошибки, только датчик дроссельной есть 41. Она сначала не горела, а тут внезапно загорелась, заменю конечно, но сомневаюсь, что такие симптомы связаны с датчиком дроссельной... |
28.06.2011, 00:29 | #12 | |||
28.06.2011, 15:19 | #13 | ||
По схеме убедись что на мозги приходят все плюсы и минусы какие должны. Также что на всех датчиках на которых нужно питание оно есть.
Ну узете было что без одного плюса обороты плавали и топливо переливало.
29.06.2011, 04:00 | #14 | ||
Последние выводы таковы, что дело не в датчиках. Заткнули все основные входы воздуха, по идее машина должна заглохнуть, но работала. Значит где-то нехилый подсос воздуха, буду искать неодетые патрубки или дырки в них.
29.06.2011, 06:11 | #15 | ||
ivanTT
в коллекторе смотри трещины или сколы, могли тупо не дотянуть его, когда ставили
- В чем сила, брат?
- В Ньютонах, брат! |
29.06.2011, 11:53 | #16 | |||
30.06.2011, 03:20 | #17 | |||
сделай проще - исключи трассу наддува свою, замени, я не знаю, да хоть на резиовый шланг подходящего диаметра, заведомо целый, фиттинги протяни нормально так то если не глохнет, то воздух есть - ты правильно копаешь!
- В чем сила, брат?
01.07.2011, 10:44 | #18 | |||
Ну и маловероятно, канеш, прокладка на штанах впускного коллектора (металлическая такая и обрезиненая, с двумя окнами) - её правильно поставили, не перевернули слева направо? Она с виду вродь одинакова но, если перевернуть, то снизу будет дирка |
01.07.2011, 11:15 | #19 | ||
Вот дельные советы. Спасибо Alex-MRAK2, эти места мы ещё не проверяли.
Правда с прокладкой думаю мы не напутали, собирали довольно кропотливо А вот шланчики полезем смотреть |
01.07.2011, 12:47 | #20 | |||
Заменил двигатель перестала нормально работать | Sangorn | Двигатель | 17 | 12.04.2012 04:27 |
Заменил АКПП на контрактную... | Oliv111 | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 11.03.2008 07:42 |
Двигатель 1G-GTEU неравномерная работа. | AKC | Двигатель | 19 | 22.11.2007 22:07 |
Лямду заменил... | Хирург | Двигатель | 147 | 21.10.2007 07:14 |
Заменил масло | Phantom | Техническое обслуживание и ремонт | 105 | 30.09.2007 13:12 |
