24.06.2011, 16:41 | #1 | ||
падают обороты,появляется провал при старте,загарается индикатор желтой машинки с включеными фарами.но на разгон не влияет,как следует притопил прет также.....глушу машину,завожу все нормально обороты 900,спустя какоето время проблема может повториться....в чем дело подскажите?
24.06.2011, 18:14 | #2 | ||
Sportgans
Жёлтая машинка появляется при нажатии на тормоз, проверяй стопы, где то лампа перегорела... На счёт плавущих оборот: Если сам будишь делать: вооружайся зубной счёткой и растворителям (зидкостью для мытья двигателей), и разберай всю систему впуска где стоит лямбда и дросели... чистий до тех пор пока будет как у кота яй... Второй вариант: приезжаешь на СТО и говоришь нужно прочистить всю систему впуска + диагностика двига (диагностика что бы проверить все ли датчики работают нормально). Не бюджетно но то же вариант если нет гаража и возможности уделить время...
24.06.2011, 18:48 | #3 | |||
TRD,APEXI,DEFI,TORSEN-4,56))),CUSCO,KAKIMOTO RASING,BLITZ,HKS-кароч бустАП
Падают обороты, глохнет | KrasVoron | Двигатель | 4 | 18.08.2011 11:39 |
Падают обороты | AndrewS | Двигатель | 1 | 02.08.2011 08:32 |
Обороты при движении падают до 0 | StyleR_88 | Двигатель | 2 | 02.06.2010 12:44 |
падают обороты | prototip | Двигатель | 5 | 26.06.2008 03:57 |
Падают обороты | Relax | Двигатель | 1 | 28.09.2005 15:18 |
