Старый 24.06.2011, 17:46   #1
blitmsk TC
blitmsk вне форума
Аватар для blitmsk
По умолчанию тв-тюнер в 110 0
Имею блит с мультивижином. На монитере смотрю периодически наше тв. В москве иной раз удаётся поймать пару десятков каналов. Управление поиском каналов, переключением и т.д. с родного интерфейса. Вроде бы ничего необычного.
Задумался тут о подключении какмеры зх, полез посмотреть на тв-тюнер что в правой нише багажника. Там оказался никакой не вега абсолют или подобное, а родной тойотовский тюнер и ничего более.
Скажите разве такое возможно чтоб родной тюнер показывал русское тв? Можен он подвергся переделке или нештатный тююнер всё равно должен где-то быть и надо искать его в других местах?
blitmsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 18:47   #2
69miha
69miha вне форума
Аватар для 69miha
По умолчанию Re: тв-тюнер в 110 0
Чудеса,в теории возможно заменить внутренности или установить декодер,но ниразу не видел такого.Родной тюнер хорошо ловит звук и даже показывает изображение,но различить в нем картинку нереально...Давай фото тюнера в вскрытом виде,может будет очень полезно,откажемся от веги,будем сами собирать.
69miha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 19:33   #3
Lev
Lev вне форума
Аватар для Lev
Сообщение от blitmsk
есть конторы которые переделывают сам тюнер, меняют платы, по крайней мере несколько лет назад такие услуги предлагали, только дорого это стоило
Mark II 110 GT-B 1JZ-GTE - разложен
Mark II 110 IR-V 1JZ-GTЕ - есть
Я на Drive2.ru
Lev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 20:22   #4
blitmsk TC
blitmsk вне форума
Аватар для blitmsk
Сообщение от 69miha
ок, пойду щас залезу и зафотаю
Старый 26.06.2011, 14:52   #5
tocean
tocean вне форума
Аватар для tocean
Да что смотреть, раз кажет, то переделанный под наш стандарт, да и сейчас уже нужно цифровой искать, дома телик на цифре кажет вообще отлично на кусок провода) и в любом месте пофиг стены железобетонные, как сотовый, хоть в подвал залезь звонит )и на улице в движении проблем не будет..эту тему вообще сюда перетащить надо viewforum.php?f=16
tocean вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 04:34   #6
blitmsk TC
blitmsk вне форума
Аватар для blitmsk
вот тюнер:
попутно вопрос возник: а что это за проводки выходящие из задней части и ни к чему не подключенные?
Старый 27.06.2011, 06:09   #7
69miha
69miha вне форума
Аватар для 69miha
Ну это уже не родной
http://www.secam.ru/rus/news.php?extend.7
А проводки для подключения камер,найдешь схему на сайте.
Старый 27.06.2011, 09:06   #8
blitmsk TC
blitmsk вне форума
Аватар для blitmsk
спс, дружищще, проблема прояснилась. Я то родной никогда не видел, поэтому подумал что он такой вид имеет, вот я лошара то!)))
Старый 30.06.2011, 09:50   #9
bams
bams вне форума
Аватар для bams
А вот такая картинка идет с цифрового тюнера:
После установки DVB-T тюнера родным даже не пользуюсь))
ЗАЗ968М)))=>ВАЗ21083=>Toyota Corolla АЕ100=>Toyota Corolla Levin AE111=> Toyota Mark II GX110
bams вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 10:19   #10
69miha
69miha вне форума
Аватар для 69miha
До нас цифра еще не доползла
Старый 02.07.2011, 16:16   #11
blitmsk TC
blitmsk вне форума
Аватар для blitmsk
Сообщение от bams
есть отчётик об установке и очучениях?
Старый 02.07.2011, 19:36   #12
WAL
WAL вне форума
Аватар для WAL
А вот вопрос? КАК РЕГУЛИРОВАТЬ ГРОМКОСТЬ ТЕЛЕВИЗОРА, ПОСЛЕ УСТАНОВКЕ ТЮНЕРА? если стоит не штатная магнитола, 2 штекера со штатной магнитолы уходят на нештатную магнитолу, и 3 штекер запитан под сопротивление! чтобы климат показывал...если кто делал звук, то хотелось бы узнать КАК?
Mark GX-90
Mark JZX-90v
Mark110
Mark JZX-90v
Верка
Тойота Виндом
T/YariS-Sedan
T|Camry 07(2,4)(6)
Мицуб.Монтеро
Т.Камри МТ(6)
WAL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2011, 14:55   #13
zizo83
zizo83 вне форума
Аватар для zizo83
Сообщение от WAL
вопрос актуален такая же ерунда стоит тюнер Noritsu 2001 телек кажет а звука нет магнитола тоже не родная походу от родной только плата основная как вывести и сделать звук?????
zizo83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2011, 17:27   #14
WAL
WAL вне форума
Аватар для WAL
zizo83
Причувствие что телек отправить в топку! единственный плюс что хоть камеру можно воткнуть... А так заказали 2 тюнера, а сейчас только мысли в голову приходят , либо немым становится, погубам читать или ждать очередного волшебника....
3 штекер(для активации климата) который идет на плату или сопротивление отдельно, в нем
должны быть 2 провода которые запитанны зигналом звука от телевизора! У не штатной магнитолы должен быть звуковой вход(AUX) подключить штекер к входу магнитолы выставить AUX в качестве использования и методом тыка найти эти 2 провода на 3 ШТЕКЕРЕ....
Мне кажется-это и есть выход...как придет тюнер,так и зоймусь....
Mark GX-90
Mark JZX-90v
Mark110
Mark JZX-90v
Верка
Тойота Виндом
T/YariS-Sedan
T|Camry 07(2,4)(6)
Мицуб.Монтеро
Т.Камри МТ(6)
Старый 03.07.2011, 18:34   #15
zizo83
zizo83 вне форума
Аватар для zizo83
Сообщение от WAL
а что за штекер где он находится и как выглядет?????
Старый 11.07.2011, 18:46   #16
WAL
WAL вне форума
Аватар для WAL
zizo83
2 штекера идут к не штатной магнитоле, а 3 штекер обычно вставляют в ШТАТНУЮ магнитолу точнее выдергивают плату из нее и штекер как бы с отдельным куском платы запихивают в ближайшее свободное место(без штатной платы,если 3 штекер будет просто болтаться сам по себе,то 1 три кнопки слева в мультивижине не будут работать) Для этого и делают либо плату вырывают со штатника как сделал я, либо ставят сопротивление....как бы обманываем систему якобы все стоит штатное
Добавлено спустя 7 дней 23 часа 3 минуты 24 секунды:
И так пришел Блок тюнера Абсолют,для тех у кого стоит не штатная магнитола со звуковыми входами...---AUX
Что требуется для подключения звука к видео изображению от тв тюнера:
1) как всегда банка пива 0,5,больше обьем может не помочь!
2)Купить в магазине самые дешовые наушники 25-50р
3) кусок изоленты...
Находим наш 3 штекер(лишний) который остался от штатной магнитолы, у кого он перемкнут чтобы показывал климат у меня вариант простой я вставил этот штекер в снятую штатную магнитолу и оторвал кусок платы в месте с гнездом 5см...
Обрезаем динамики от наушников, получаем штекер для входа в не штатную магнитолу и 4 провода на конце, на динамик наушника идут 2 провода нам достаточно взять по одном нужному проводу с каждой стороны левый и правый,запаиваем по очередности к гнездом 3 штекера(у себя припаял к куску оторванной платы в котором идет гнездо) Кстати после всей процедуры Телек работает и вдвижении и на стоянке...
ФОТО НИЖЕ...
ID:	206054   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	206055   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	206058   Нажмите на изображение для увеличения
Mark GX-90
Mark JZX-90v
Mark110
Mark JZX-90v
Верка
Тойота Виндом
T/YariS-Sedan
T|Camry 07(2,4)(6)
Мицуб.Монтеро
Т.Камри МТ(6)
Старый 20.07.2011, 08:52   #17
bams
bams вне форума
Аватар для bams
отчетика нет, есть тока пару фото
Старый 21.07.2011, 21:56   #18
RAA
RAA вне форума
Аватар для RAA
bams
Роман, а какова цена вопроса за данный девайс.При подключении сложности были?
Старый 19.06.2016, 10:31   #19
БОБИК
БОБИК вне форума
Аватар для БОБИК
Мужики помогите нужна распиновка absolute tvr 2000 желательно графически!заранее благодарю!
БОБИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 09:38   #20
БОБИК
БОБИК вне форума
Аватар для БОБИК
А можно фото почетче какие провода куда опять!А то есть звука тв нет напрягает!
Добавлено спустя 1 минуту
А то звука в тв нет!
Последний раз редактировалось БОБИК; 13.12.2016 в 09:38. Причина: Добавлено сообщение
Тв-тюнер на 110 Александр. Аудио, видео и другая электроника 2 20.01.2009 05:58
тв-тюнер с пультом BESHIK Аудио, видео и другая электроника 0 02.11.2007 10:42
Что это? Тюнер? Miha Электрооборудование кузова 6 19.09.2007 16:33
Вопрос про TV тюнер??? veniamin77 Аудио, видео и другая электроника 2 31.07.2007 19:07
Схема на ТВ тюнер!!!!! Марик Аудио, видео и другая электроника 3 10.09.2006 13:40
