25.06.2011, 12:03 | #1 | ||
Ребята,помогите пожалуйста советом,как устранить?Заводишь машину на холодную,появляется жужжание в районе коробки,переводишь селектор в разные положения,жужжание меняет высоту звука и как бы прерывисто звучит,после прогрева до рабочей температуры исчезает.в чем дело?
Toyota ???? Tourer S (Джейзет)
09.07.2011, 18:26 | #2 | ||
у меня было такое. решили путем замены фильтра и масла в акпп. помогло ровно на 2 недели. сегодня завел и услышал то же самое, в следствии чего и оказался в этой теме. кто что скажет?
12.07.2011, 10:35 | #3 | ||
планетарка накрывается. исправит-замена автомата.
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
16.07.2011, 12:39 | #4 | ||
статистика: поменял масло акпп, вычистил поддон, поменял фильтр. при замере щупом масло идеально чистое. проехал 2000 появился шум и пинки на холодную, при замере щупом масло грязное, судя по всему вымыло грязь из всей системы. буду менять еще раз. дальше сообщю.
29.07.2011, 18:24 | #5 | ||
То же что-то похожее:
При наборе скорости, особенно в гору, в момент когда нажимаешь газ таким образом, что немного не хватает до кик-дауна (в основном на 2й или 3й передаче), плавный разгон, появляется звук со стороны капота: в-взык - в-взык - в-взз-ызык (и так 7- 10 раз с затуханием, звуки могут быть разной длины) (как будто что-то металлическое, вращающееся), вроде снаружи двигателя, но на слух сложно определить. При кик-дауне или снижении газа звук пропадает. Появился недавно, после хорошего отжига газ-в пол, что большая редкость. Проявляется в диапазоне 2000 - 3000 оборотов. На холостых звука нет, специально гонял до отсечки, звук нормальный, здоровый. В динамике, расходе и остальном - никаких изменений. Под смотровым люком АКПП - мокро))). Вроде декстрон....
Прежде чем открывать рот, убедитесь что мозг работает.
01.08.2011, 22:17 | #6 | ||
Исправил проблему путем промывки фильтра АКПП и заменый масла в автомате (частично)
11.09.2013, 18:50 | #7 | |||
14.09.2013, 17:13 | #8 | |||
16.09.2013, 06:10 | #9 | ||
ДВА года жужжала на первой. замена масла, фильтра - бесполезно. В итоге сдохла - забуксовала первой.
Поменял - красота. не жужжит не пинается не толкается. в общем - ездить пока ездит, как сдохнет - контракт.
При нажатии педали тормоза издаётся неприятное жужжание. | ExceedG | Двигатель | 7 | 25.01.2014 11:06 |
ппц коробке? | Muhryz | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 27.12.2009 19:16 |
Жужжание в передней панели | Artya89 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 04.04.2009 09:00 |
Жужжание в передне панели | Artya89 | Электрооборудование кузова | 35 | 03.04.2009 08:22 |
Шум в коробке. !!! | Rega | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 16.09.2006 21:04 |
