28.06.2011, 07:00 | #1 | ||
Имеется похоже умерший редуктор мой. Нашел редуктор без блокировки с марка 110 IRS. Кто знает,корпуса у них одинаковые? крепления,флянцы приводов и т.д. Я свой еще не снимал. Блокировка вроде работает. Вот думаю,если у мя с корпусом что нить, то переставить внутренности IRS-ий редуктор. НАРОД ПОМОГАЙТЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ!!!
Добавлено спустя 23 минуты 49 секунд: Нууууууууууу????????? Добавлено спустя 1 час 19 минут 6 секунд: Нароооооод!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Помогайте советами!!!!!!!!!!!!!!! Полистайте тему viewtopic.php?f=10&t=91273 может чего подскажете! Добавлено спустя 1 час 14 минут 14 секунд: НУУУУУУУУУУУУУУ Добавлено спустя 4 часа 26 минут 24 секунды: Народ,не проходите мимо! Это клуб все таки или как???
Пешеход
28.06.2011, 07:12 | #2 | ||
semir1996
ты бы сам бы поискал немного инфы, в месяц стабильно раза 4 спрашивают. Разные редукторы. У тебя 8 дюймов, а у овощей 7,5.
28.06.2011, 07:16 | #3 | ||
FourCam
с марка 90-го турбового пойдет редуктор? Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: FourCam почитай тему по ссылке в первом посте,может чего посоветуешь... я уже рыл везде,ничего не нашел
Пешеход
28.06.2011, 07:19 | #4 | ||
semir1996
да подойдет. по теме не подскажу, как-то редуктор проблем не приносил.
28.06.2011, 07:27 | #5 | |||
FourCam
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: корпуса одинаковые от простого и лсдшного. все до милиметра изучил. просто блоку туда перекинуть и все. снял блоку на ушах спереди где кардан 2 трещины по кругу. на обоих подушка тоже с легка потрескавшеяся. флянцы на родном стояли на 4 болта переставил их пока на лсд блоку. пока не найду привода с круглым 6-ти болтовым креплением это с темы LSD нужна помощь Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: FourCam еще вопросик... то есть купил я например с 90-ка редуктор (или корпус редуктора, если у мя с корпусом проблема) и поставил болт-он на свою (переставил все внутренности)??
Пешеход
28.06.2011, 07:38 | #6 | ||
semir1996
еще раз: на обычных 2,5 - 7,5 на турбо - 8 на сараях и супрах - 8,5 90/100/110 редуктора одинаковы. У меня на ирв стоит редуктор с торсеном с 90 кузова. Ставил в сборе не вскрывая. LSD обычно вставляется в родной корпус редуктора, а сами LSD бывают тоже разных размеров под разные корпуса редукторов.
28.06.2011, 07:57 | #7 | ||
FourCam
Спасибо!
Пешеход
зеркала mark caser одинаковы-ли | Timon81 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 07.03.2012 20:10 |
Одинаковы ли двигатели 1JZ-GTE? | 666 | Двигатель | 3 | 12.06.2010 12:32 |
Одинаковы ли форсунки с боковой загрузкой и вертикальной? | AlpineV | Модификация и свап двигателя | 45 | 13.04.2010 03:53 |
СРОЧНО НУЖНЫ КОРПУСА ФАР НА 100 ЧАЙЗЕР ПОСЛЕ РЕСТАЙЛИНГА | zzubki | Электрооборудование кузова | 9 | 09.12.2009 05:08 |
