28.06.2011, 13:49 | #1 | ||
Зимой поставил себе насос новый ,и он благополучно зажузжал как и старый через 4 месяца .Ну вот ,собственно говоря ,решил подшипник поменять .снимеам шлангихорошим ключем откручиваем шланг высокого давленияоткручивае сам гур , держится он на двух болтахснимаем шкив
28.06.2011, 13:59 | #2 | ||
а продолжение? или на снятии шкива наступило удовлетворение?
шкив я снимал до снятия ГУРа, оно так удобнее
Был Opel Omega A 2.0, CD
28.06.2011, 14:05 | #3 | |||
разбираем насосвыбиваем валвот он зараза .
Ставим новый подшипник и собираем в обратной последовательности!ставим насос на место, предварительно наживив шланг высокого давления ,(так удобнее!) . Ставим все остальное заводим и радуемся ). Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: Цитата:
28.06.2011, 14:13 | #4 | ||
есть два замечания:
обсосали уже на дроме - связывать лепестки резинкой перед изъятием, иначе собранный насос может какое то время шуметь лучше заменить уплотнительные резиночки, хотя бы на бачке и почему никто сальник не меняет? жалко сотню или не догадывается как его оттуда достать?
28.06.2011, 14:18 | #5 | ||
По затратам :
подшипник № 6203 - 300р банка декстрона и час времени Сверхспособностей не требуется ) главное аккуратненько . Ну с картинками то нагляднее )) По сальнику , он у меня не бежал , и не бежит, с резинками вроде тоже все в норме. Если же он до переборки мокрил или тек, то конечно надо поменять! |
28.06.2011, 14:20 | #6 | ||
мне кажется несколько обломно, когда через 4 месяца он побежит, да и на валу от него выработка видна на глаз, такчта...
28.06.2011, 14:27 | #7 | |||
Поменять для успокоения души конечно можно ) |
Замена ступичного подшипника (переднего) | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 41 | 12.05.2023 13:08 |
Замена подшипника первичного вала МКПП (фотоотчёт). | s@nek | Автоматическая и механическая коробки передач | 57 | 30.03.2021 16:05 |
Замена подвесного подшипника | Pit Bull | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 36 | 24.07.2012 14:01 |
Замена подшипника на ролике натежителя | jenyakim | Двигатель | 19 | 20.12.2011 19:09 |
Замена подшипника муфты компрессора кондиционера | vlad395 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 49 | 29.11.2010 20:44 |
