29.06.2011, 12:28 | #1 | ||
Не давно стал замечать, в жару в пробках включаю кондиционер и сразу на глазах начинает рости темппература ож! При выключином кондее тем-ра в норме!!!! Систему охолождения промывал год назад! Антифриз в норме!
У кого было такое, подскажите в чем может быть проблема?! Mark 99гв 1G beems |
29.06.2011, 12:32 | #2 | ||
мож доп вентилятор не работает или вторая скорость основного (если основной электрический)
29.06.2011, 12:39 | #3 | ||
Основной виско муфта!!!
29.06.2011, 14:49 | #4 | ||
ну по идее или в вентиляторах проблема или в термостате (мож подклинивает)
по идее и нет больше нифига, раз радиатор не забит и ОЖ в норме |
29.06.2011, 19:57 | #5 | ||
я бы глянул наружнюю поверхность радиатора(аособенно пространство м/у двумя радиаторами). было подобное на 81м марке,вылечил именно этим,ибо м/у радиаторами (на той машине) вот -вот чёнибудь выросло )))))))))) забито было шописец
хочу работать в транснефти...помогите устроиться
30.06.2011, 18:05 | #6 | ||
Да вроде все ОК!
Добавлено спустя 20 часов 27 минут 54 секунды: промыл, продул оба радиатора! вроде пока норм!!! радиатор ож был пухом забит, думаю из за этого!!!! всем спасибо |
01.07.2011, 06:34 | #7 | |||
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
01.07.2011, 20:10 | #8 | ||
Парни, движка никогда не грелась, даже в самую жёсткую жару прошлым летом, всегда была в норме.
Сёня стою в тиньке, машина заведена, работает кондёр, взгляд упал на датчик температуры ож, она была на порядок выше нормального состояния, но не доходила до красного. У меня краник печки совсем каплю подтекает, заглушил машину, открыл капот, думаю мож где потёк антифриз, хрен, всё чисто и отлично. Сел обратно в машину, завёл... И температура в течение 10 секунд опустилась до нормальной. После этого проехал около 50 км и всё ок, температура стоит положенна. Это что за глюк такой был? Кто может подсказать? З.Ы. Мож немного не в тему, подскажите ещё плз, правильно ли работает система охлаждения двигателя? Подливал антифриз, пробку на радиаторе не закрыл, завёл машину, включил на всю печку. Стою смотрю, а жидкость не вытекает из радиатора, полностью прогрел машину, закурил, ещё минуты 3 стоял смотрел, не вытекает (не появляется давление в системе). Как только выключил печку и поставил температура на минимум (закрыл краник), ОЖ стала медленно вытекать из радиатора. Это нормально?
03.07.2011, 13:32 | #9 | ||
Радиатор забивается по дороге всякой ерундой, поэтому происходит недостаточное охлаждение ОЖ, чисти радиатор внутри и снаружи, будет все ОК. Если ге поможет смотри термостат
03.07.2011, 13:57 | #10 | ||
это правильно!
03.07.2011, 14:05 | #11 | ||
в багажнике очень греется пол от глушителя что делать? залез под машину расстояние отбанки глушака до железа сантиметра два ничего не понимаю?
03.07.2011, 15:18 | #12 | ||
ifo
асбестом проложи...
04.07.2011, 06:07 | #13 | ||
понаблюдал за машиной, греется пока жара стоит на хх или в пробке, помогает печка, а как только развернешься, падает, Взглянул под капот, а между радиаторами ковер из пуха и прочей дряни. Чтобы почистить, нужно радиатор скидывать?
04.07.2011, 13:30 | #14 | |||
29.07.2011, 08:06 | #15 | ||
Всем привет,подскажите.Машина греется,антифриз выкидывать начинает после 2тыс оборотов,заменил термостат и гидромуфту,промыл систему,ничего не помагает.Может быть причина под головкой прокладки пипец пришел.
греется движка | ctik07 | Двигатель | 28 | 09.07.2016 20:19 |
А ведь он все греется и греется... ЗАРАЗА! | Dimanz | Двигатель | 4 | 25.08.2009 15:59 |
Не греется сцуко, или греется? | sidex | Двигатель | 40 | 11.02.2009 16:08 |
Движка бренчит, а может и не движка??? | Двигатель | 0 | 21.11.2007 05:04 | |
долго греется движка | CPE3 | Двигатель | 19 | 03.11.2005 12:03 |
