02.07.2011, 07:14 | #1 | ||
подскажите пожалуйста как стравить воздух с двигателя.где находится этот болтик?
02.07.2011, 07:20 | #2 | ||
Привет. О каком воздухе идет речь ? И откуда именно его нужно стравливать?
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
02.07.2011, 07:44 | #3 | ||
У тебя дизель что ли
jzx 110 IR-V продан. TOYOTA COROLLA 120, 3zz-fe MT
02.07.2011, 23:46 | #4 | ||
интересно даже откуд че стравить
TRD,APEXI,DEFI,TORSEN-4,56))),CUSCO,KAKIMOTO RASING,BLITZ,HKS-кароч бустАП
03.07.2011, 07:03 | #5 | ||
Может речь идет о воздухе в системе охлаждения? Хотя...."болтик"... Автор, по подробней изложи суть.
03.07.2011, 07:06 | #6 | |||
блу офф?
Kawasaki ZZR 400-2
03.07.2011, 07:13 | #7 | |||
03.07.2011, 18:41 | #8 | |||
16.07.2011, 08:06 | #9 | |||
16.07.2011, 08:12 | #10 | ||
Прогреть и прогазовать. Так проще всего.
16.07.2011, 09:52 | #11 | ||
откуда там воздух ? Помпа же работает ? Сколько раз менял на разных машинах никогда не было такого. Залил антифриз в радиатор и полный расширительный бачок. Все ! Поехал машина прогрелась , антифриз с бочка сам уйдет . Откуда же там воздух
WV Passat B3 1.8
16.07.2011, 11:18 | #12 | ||
petrofan
воспользуйся поиском, тем таких полно |
17.08.2011, 21:56 | #13 | ||
до chasera 33 skyline был,там на двиге болтик надо было открутить,чтобы воздух стравить.
спасибо!уже разобрался) |
20.08.2011, 01:41 | #14 | ||
А понятнопро какой ты болтик гришь) Не парься сам уйдет. В расширитель не забудь антифриз долить.
Chaser JZX100, 1jz-gte MT
воздух или гур | garrikbos | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 29.12.2010 19:57 |
1MZ-FE да будет воздух | ЯСТРЕБ777 | Модификация и свап двигателя | 25 | 24.05.2010 03:10 |
Воздух в печке | e-nvk01923 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 16.03.2010 06:45 |
воздух-топливо | MoDem | Модификация и свап двигателя | 13 | 07.12.2006 20:50 |
Полохо охлаждается воздух! | alex900 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 22.06.2006 15:08 |
