13.11.2006, 03:04 | #1 | ||
Тема в общем такая. Сегодня коллега сказал , что в выходные его знакомый взял Карину Е 94 г.в. и там при снятии АКБ надо ставить флэшку, чтобы не сбился компутер. Вот я и подумал а у нас на Марках нет ли такой шняги? Может кто знает подскажите.
Марк GX100 98 г.в. |
13.11.2006, 03:33 | #2 | ||
Хехе, некоторые спецом клемму снимают чтоб комп обнулился.
Твой знакомый наверное имел ввиду сброс магнитолы, она затребует код. Для этого в прикуриватель подаётся напряжение вольт 10-12 при включеном ACC. В марке такого нет, после сброса компа может будут некоторое время низкие холостые, потом всё придёт в норму.
шесть по 0.5
13.11.2006, 04:43 | #3 | ||
спасибочки. значит и менять АКБ можно смело, не парясь по поводу всяго рода обнулений? кстати, а какие параметры обнуляются вэтом случае?
13.11.2006, 10:02 | #4 | ||
Димон, кооррекционные параметры впрыска - УОЗ, ширина импуса открытия форсунок и т.п.
шесть по 0.5
14.11.2006, 01:31 | #5 | ||
Hel S. Спасибо за ответ. Скажи, что за кузов JZX101 GrandeG? Если есть фотки выложи, пожалуйста. Отличается ли, и насколько сильно от GX 100?
14.11.2006, 05:28 | #6 | ||
Димон, давай в личку чтоб не флудить )
шесть по 0.5
Карта замеров для авторобота, Crown JZS 141 | AlexanderEr | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 14.11.2010 10:29 |
Клубная карта для Exista | Хирург | Белый и черный списки | 21 | 23.07.2009 08:19 |
